Multiprise DIY aluminium 8 ports Schuko Noir
4.3 / 5
Référence : 3451
58,90 €TTC
49,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-02-2019.
Multiprise DIY Aluminium 8 ports SCHUKO
Elle est utilisée pour la confection de multiprise haut de gamme
Permet la connexion de 8 prises Schuko et l'inversion de polarité
Bloc d'alimentation en Aluminium
Une base solide pour l'alimentation de votre système HiFi
Avec rails en laiton de section très importante (environ 6 mm ²).
Cette multiprise est fournie sans câble secteur.
Vous pouvez trouver des câbles de haute qualité pour un montage aisé ici.
A noter que pour la plupart des câbles secteurs haut de gamme l'entrée de la multiprise devra être élargi, car le diamètre d'entrée est de 9mm .
  • Aluminium
  • Fabriquée en Allemagne
  • Fournie sans câble secteur
  • Longueur 490mm, largeur 60 mm, hauteur 45mm.
Ayant eut plusieurs demandes sur la connexion des câbles sur la multiprise voici la méthode :
Démonter les 4 embases SCHUKO
Ouvrir la multiprise en 2
Dévisser l'ecrou de masse à l'intérieur ce qui permet de faire glisser les embases.
Une fois la première embase sortie vous découvrirez un bornier actionné par la vis présente sur le dessus des "rails"
Fiche technique
Colissimo - TNT - SoColissimo
7 avis
Super son et rapport qualité prix imbattable
Sur mon installation HDG et en comparaisons de multiprises aux prix délirants (Revendues), nette amélioration de la qualité sonore a condition de mettre un cable standard de 2.5 carré minimum, surtout non blindé, et une bonne prise schuko.
Apport d'un grave trés ferme et d'un medium analytique.
Raccordement trés facile, aucune difficulté rencontrée.
Cet avis a été posté pour Multiprise DIY aluminium 8 ports Schuko Noir
montage
nul besoin de souder, il suffit de mettre les fils dans les bornes et de visser...
Bonne barrette mais pas facile à mettre en oeuvre
Bonne barrette tout alu de superbe qualité de construction. Monté avec câble WM-Audio Tornado, il faut jouer de la lime pour que ça passe et penser à voir large pour ne pas abîmer la gaine thermo au passage. J'ai du également trouver des vis un peu plus grande pour serrer le câble. Celles fournies sont un peu juste. Le bon qualitatif est évident par rapport à une barrette Axon (déjà de bonne qualité). J'ai gagné en dynamique et surtout en silence de fonctionnement. Moins de plop au changements de source sur intégré à lampe et recul du bruit de fond. En revanche, si vous n'êtes pas un pro de la soudure ou si vous n'êtes pas bien équipé, vous allez vous arracher les cheveux pour fixer les câbles au rails en laiton. J'ai finalement opté pour un vissage des câbles en bidouillant un peu. En espérant que cela tiendra dans le temps.
j'ai branché les deux barrettes avec des câbles YARBO SP-1100PW. Pour le montage il faut bien-sure agrandir le trou d'entrée et ne pas perdre son calme pour souder le câble sur les lames en cuivre.
Donc, en dehors du fait qu'il faut agrandir l'orifice d'entrée et qu'il n'y est pas de point de fixation dédier.
Le corps en alu coupe bien du rayonnement secteur et les fiche mal sont plutôt bien tenu.
pour l'ensemble : construction prix et pour le montage (mal pratique pour les non bricoleur ou personne mal équipé) 4 étoiles
Très bon produit pour le prix, montée avec du Yarbo 7000 (il faut un peu jouer de la lime mais ça passe) et une prise SCHUKO FURUTECH FI-E-35G Gold ; ça donne de la matière, de la fluidité, et de la douceur à mon système.
0,00 € Dont TVA 20%
