ELECAUDIO Distributeur d'interconnexion domino plaqué Or 24k
Audiophonics Distributeur d'interconnexion domino plaqué Or 24k
4.3 / 5
Référence : 6523
4,90 €TTC
4,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2018.
Accessoires
Ce Domino Audio e été développé spécialement pour réaliser un câblage en étoile dans tout type de montage.
Ce produit en laiton à subit un plaquage Or 24k de façon à offrir une excellente conductivité et durabilité.
Caractéristiques:
  • Dimensions : 40 x 8 x 8 mm
  • Diamètre maximum acceptable (câble dénudé) : Ø 3mm
  • Perçages : 1 entrée / 7 sorties (idéal pour le câblage en étoile de barrettes 6 ports)
  • Vis 6 pans Allen (1,5mm)
  • Poids : 15 g
  • Prévoir de la gaine thermo rétractable pour l'isolation finale du produit
  • Vendu à l'unité
https://www.audiophonics.fr/images2/6523/6523_AUDIOPHONICSDOMINO_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6523/6523_AUDIOPHONICSDOMINO_2.jpg
Exemple de réalisation
https://www.audiophonics.fr/images2/6523/6523_AUDIOPHONICSDOMINO_3.jpg
Fiche technique
CouleurOr
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)3.2
Colissimo - TNT - SoColissimo
7 avis
deux bemols:
standard de vis de serrage pas indiqué dans la notice... ca eviterait de perdre du temps pour aller acheter ce qu'il faut... la photo est tellement grosse qu'on ne s'attend pas à devoir prendre une cle a 6 pans aussi petite!
pas de systeme de fixation, c'est dommage, mais en fait ca ne pose pas de soucis majeur...
mais avant tout, belle qualité!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Distributeur d'interconnexion domino plaqué Or 24k
super domino elecaudio
un futur domino Elecaudio avec des trous 3.2mm franchement rien à dire avant on avait des difficultés avec des trous 2.8mm une bonne affaire chez Audiophonics on peu pas rêvé mieux merci
trés bien
le domino interconnexion très bien le seule petit bémol il accepte des câble dénudé 2.8 mm au lieux du 3.5mm bon produit dans l'ensemble avoir dans l'avenir voilà merci
accessoires trés utile
Faut juste Audiophonics fait une demande avec Elecaudio pour avoir des diamètre trous en 3.2mm sera mon future achat en 2.5mm trop petite pour combler cette article génial merci .
acheté pour réaliser les connexions de ma barrette multiprises Audiophonics MPC6 Boitier multiprises 6
très bonne qualité du matériau et du plaquage
malheureusement, les têtes des vis sont fragiles et se cassent très facilement lors d'un fort serrage, nécessaire avec un câble de grosse section comme le In-Wall GIGAWATT !!!
0,00 € Dont TVA 20%
