FURUTECH e-TP309E NCF Filtre secteur 4 ports Carbone
En achetant ce produit vous obtenez 726 points de fidélité
Référence : 11334
3 635,00 €TTC
3 029,17 € HT
Accessoires
Le distributeur secteur FURUTECH e-TP309 luxueux et sophistiqué, du plus haut niveau en aluminium est l'élément qui parachève le réseau secteur de votre chaîne Hifi High End.
Élément incontournable, cette prise secteur découplée du sol par des pointes en nano-carbone anti-statique rendra justice aux câbles et connecteurs secteur de marque Furutech.
furutech GC-303Son traitement par film pellicule de technologie GC-303 sur la partie carbone inférieure immunise cette prise secteur des ondes EMI générées dans le boîtier.
Traitement Piezo Effect céramique et blindage radio RFI:
Le système de transmission Furutech Piezo Effect est une technique innovante. Ce matériau spécial est un combiné de céramique sous forme de particules nanométrique et du carbone en poudre incorporé dans un corps Nylon et fibre de verre.
le Piezo Effect qui en résulte sur le corps de cette prise secteur en aluminium est une génération de charge électrique formant un pont mécanique et électrique.
Le résultat est sans appel offrant un corps inerte anti-résonnant et mécaniquement découplé. La partie supérieure de ce bloc de distribution secteur est en carbone anti-vibratoire. Pour parfaire mécaniquement cet effet anti-vibration les prises Schuko disposent d'un système d'écoulement vibratoire de fixation axial éliminant les résonances par un facteur de 10.
Furutech Fi 09 R
Conducteurs en cuivre pur et traitement Alpha :
Furutech Fi 09 RUne prise secteur se doit d'avoir la meilleure qualité de contact électrique. Le connecteur d'entrée IEC Furutech FI-09 R de cette prise de distribution secteur Furutech est en cuivre pur traité et plaqué Rhodium Alpha. Le procédé Alpha se passe en première partie par un traitement cryogénique du cuivre à une température de de -196° jusqu'à -250°.
Les molécules de cuivre après ce traitement de choc se resserrent et se comportent de manière plus stable assurant un meilleur transfert électrique. La seconde partie du traitement comporte un long procédé de démagnétisation avec un anneau magnétique spécifique de la marque japonaise.
Câblage interne et une connectique de très haut niveau :
Le câblage interne en étoile d'origine Furutech pur cuivre (FT-D15A R et FT-S15A R) entièrement traité Alpha (amagnétique Rhodium) assure une faible résistance linéique dans un espace séparé absorbant les résonances. Les prises Schuko Phosphore Bronze amagnétiques traités Rhodium assurent une grande stabilité de contact dans le temps. Leurs composition isolante est en Nylon et fibre de verre de type Piezo Effect anti-statique.
Technologie NCF :
furutech NCFIncorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives".
Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm –à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime - (Uniquement disponible dans les produits Furutech!).
  • Tension d'alimentation : 250V 50/60Hz
  • Courant supporté : 15A
  • Puissance maximum. 2500 W
  • 4 embases SHUCKO Furutech plaquée Rhodium
  • Traitement anti-vibratoire
  • Dimensions : 297 X131 x70mm incluant les pieds
  • Poids : 3.4Kgs
Fiche technique
MatériauxCarbone
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
