FURUTECH Flux-50 NCF Filtre secteur EMI AC-1501 (R) Plaqué Rhodium
FURUTECH Flux-50 NCF Filtre secteur EMI Alliage de cuivre
En achetant ce produit vous obtenez 202 points de fidélité
11335
1 019,00 €TTC
849,17 € HT
Accessoires
Le nouveau filtre secteur EMI Flux-50 NCF dispose des toutes dernières technologies révolutionnaires mises au point par FURUTECH, expert et leader mondial de la "Pure Transmission".
Selon la qualité du courant AC qui alimente votre chaîne, cette dernière peut être améliorée ou fortement diminuée. L'audio que vous entendez vient en premier lieu de ce courant AC, et les violents orages qui peuvent subvenir sont très préjudiciables aux performances de vos composants.
Le Flux-50 NCF est un filtre secteur luxueux et ultra sophistiqué, qui élimine de très nombreux problèmes causés par le courant et les lignes électriques défectueuses en amont. Il protège contre les distorsions causées par le bruit de fond, les pointes de tension et les affaissements. Le bruit d'alimentation à haute fréquence, plus le bruit numérique des processeurs et autres interconnexions numériques, font que ce filtre secteur haut de gamme devient indispensable pour une performance maximale.
Incorporée dans la nouvelle série de produits Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula) est constitué d'un matériau cristallin spécial qui dispose de deux propriétés "actives". Tout d'abord, il génère des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, mais il convertit également l'énergie thermique en infrarouge lointain (LIR) dont la longueur d'onde varie de (50 µm - à 5 mm).
Furutech combine ensuite ce matériau remarquable avec des particules céramiques nanométriques et de la poudre de carbone pour leur "Effet Piezo" (Propriétés d'amortissement).
La formule Nano Crystal² (NCF) résultant est le matériau d'amortissement électrique et mécanique ultime (Uniquement disponible dans les produits Furutech !).
NCF Furutech Technologie
  • Pour le raccordement entre les câbles d'alimentations et les distributeurs de courants AC
  • Élimine et prévient le bruit rayonnant du courant
  • Filtre AC-1501 (R) Plaqué Rhodium / Traité α (Alpha) / Conducteurs en alliage cuivre amagnétique
  • Le filtre AC-1501 (R) dispose d'un circuit parallèle avec bobine et condensateur / Réduit le bruit à 1MHz (10dB) et 10MHz (+30dB)
  • Bouclier du conducteur traité α (Alpha) contre le bruit rayonné
  • Certifié RoHS / Gaine souple PVC de qualité audio améliorant l'isolation des vibrations
  • Isolation en polyéthylène (PE) de haute qualité
  • Courant / Tension (AC) : 115V-250V (15A) / 50-60Hz
Spécifications câbles :
  • Conducteurs OCC : 3 corps de 7 conducteurs de 0.127mm², avec chacun 62 fils traités α (Alpha)
  • Gaine intérieure : PVC souple de qualité audio avec poudre de Carbone
  • Isolation : Diamètre Ø 5,2mm / Isolation PE de qualité audio (Rouge / Blanc / Vert)
  • Bouclier : Diamètre Ø de 0,12mm traité α (Alpha)
  • Gaine : PVC flexible (Rouge pourpre) / Diamètre Ø 18mm / Certifié RoHS
  • Corps : Fils tressés Nylon / Diamètre Ø 18,8mm
(Les résultats et relevés montrent très clairement que le Flux-50 NCF réduit par 10 le bruit, l'oscillation, et la résonance dans le câble. Le résultat est une résolution très naturelle et fine perceptible au travers d'un plancher sonore totalement silencieux)
Flux-50 NCF Power cable Construction
Fiche technique
Composants / PucesAC-1501 (R)
MatériauxCuivre
CouleurArgent
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
