Multiprise DIY aluminium 6 ports Schuko Noir
4.1 / 5
3632
49,00 €TTC
40,83 € HT
Disponible
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 26-02-2018.
Elle est utilisée pour la confection de multiprise haut de gamme
Permet la connexion de 6 prises Schuko et l'inversion de polarité
Bloc d'alimentation en Aluminium
Une base solide pour l'alimentation de votre système HiFi
Avec rails en laiton de section très importante (environ 6 mm ²).
Cette multiprise est fournie sans câble secteur.
Vous pouvez trouver des câbles de haute qualité ici.
A noter que pour la plupart des câbles secteurs haut de gamme l'entrée de la multiprise devra être élargi, car le diamètre d'entrée est de 9mm.
  • Aluminium
  • Fabriquée en Allemagne
  • Fournie sans câble secteur
  • Longueur 380mm, largeur 60 mm, hauteur 45mm.
Ayant eut plusieurs demandes sur la connexion des câbles sur la multiprise voici la méthode :
Démonter les 6 embases SCHUKO
Ouvrir la multiprise en 2
Dévisser l'ecrou de masse à l'intérieur ce qui permet de faire glisser les embases.
Une fois la première embase sortie vous découvrirez un bornier actionné par la vis présente sur le dessus des "rails"
Fiche technique
Colissimo - TNT - SoColissimo
15 avis
De bonne qualité mais...
Montage avec un câble olflex 110 CY 2.5mm.
En effet le passage de câble est vraiment juste. J'ai du jouer un peu de Dremel pour faciliter les choses.
Problème rencontré : j'ai dû enlever le serre câble de la multiprise pour le montage... impossible de le remettre ! Câble trop gros ou visses trop courtes... Ne tient rien du tout.J'ai lutter une demi heure mais non ! Dommage.
Le serrage du câble Neutre et la phase pas très commode avec une section de 2.5mm.
Faut des petits doigts...
La prochaine fois j'utiliserai des petites fiches rondelles comme pour la terre. Bien plus pratique à mon avis!
Content de façon générale pour ma première barrette. Toujours mieux que celle de chez Ikea.
Pour ce qui est des branchements, tous mes appareils sont en phase...
Maintenant, une première écoute....et peut être psychologique mais vraiment un sentiment de tout plus net, propre et libéré dans les graves, médium et aigus...
Je recommande pour une installation Hifi moyenne.
Cet avis a été posté pour Multiprise DIY aluminium 6 ports Schuko Noir
excelent
une multiprise au très bon rapport qualité prix. Rien a voir avec les multiprises 1er prix. le branchement du câble se fait bien pour qui sait bricoler un minimum.
Bon produit
Pas grand-chose à dire de cette barrette, si ce n'est que c'est un bon produit, solide et fiable.
Démontage et remontage ne posent aucun problème. C'est vrai que pour les câbles à forte section (10 mm +) il faut agrandir le passage, mais un coup de perceuse et on n'en parle plus ! Côté son il y a un gain assez appréciable : son plus nerveux, scène plus ample et plus aérée, bref pour le prix je trouve que c'est un bon investissement.
Trés bon
D'abord, ne pas oublier que c'est du "DIY" , il faut parfois adapter ou s'adapter au matos....
Pour ma part, avec du Yarbo SP 7000 et une shucko elecaudio plaquée or, super gain! (voir mon commentaire sur le yarbo)
les prises en elle meme en sont pour quelque chose aussi, c'est solide!
J'ai du agrandir le trou d'entrée vu la section du cable, et un peu découper la 1ere embase sous le bornier pour que le cable rentre.
Pour la terre, une petite rondelle ou une cosse ronde suffisent.
Le rendu final est trés bon, et les explication d'audiophonics suffisent à s'en sortir.
bref, avec un peu de débrouille et pour le prix, on se retrouve avec une superbe barrette, solide, qui chez moi à améliorer considerablement le son et l'image. je recommande
Bien réceptionner la barrette 8 ports .Produit de très bonne qualité. Je n'ai pas essayé de passé mon cable YARBO 7000 par l'orifice prévu mais j'ai tout simplement installé une embase ICE sur une des 2 faces la plus éloignée de la première prise ( avec un peu d'huile de coude et de reflexion)
0,00 € Dont TVA 20%
