Condensateur 450V 100+100µF
Les MLytic HV sont des condensateurs électrolytiques développés à partir des matériaux les plus récents et pour une utilisation des plus modernes. Leur technique de fabrication exigeante et leurs caractéristiques sont particulièrement adaptées pour les amplificateurs à lampes.
Les versions 450VDC sont de type axial, alors que les versions 500VDC sont fournies avec des cosses à souder. Comme les condensateurs classiques, les Mundorf HV sont produits en double capacité. Outre l'utilisation dans les nouveaux projets, ils sont également adaptés pour la réparation ou l'amélioration d'amplificateurs.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Tension | 450V |
Capacité | 100+100µF |
Tolérance | -10 / +30% |
ESR @ 100Hz | 0.6mΩ |
Courant ripple nominal | 0.7% |
Facteur de perte | 4 @ 100Hz |
Dimensions | Ø35 x 50mm |
Tolérance (%) | NC |
Capacité condensateur | 100 |
Tension nominale (V) | 450.0 |
Type de condensateur | Condensateur électrolytique |
Format condensateur | Snap-In |
