MUNDORF MCAP SUPREME EVO SILVERGOLD Condensateur 1000V 0.47µF
Mundorf Mcap Supreme EVO SilverGold Condensateur 0.22µF
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts techniques de la marque, comme la métallisation SilverGold, la technologie de bobinage SUPREME et EVOLUTION ainsi que plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de condensateurs permettant une incroyable musicalité.
Référence : 10791
52,90 €TTC
44,08 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Mundorf MCap Supreme Evo SilverGold
Mundorf MCap Supreme EVO SilverGold Condensateur 1500V 0.001µF
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts techniques de la marque, comme la métallisation SilverGold, la technologie de bobinage SUPREME et EVOLUTION ainsi que plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de condensateurs permettant une incroyable musicalité : des timbres finement nuancés et une expérience musicale vivante et précise.
Le Polypropylène métallisé comme diélectrique garantit de faibles tolérances. Le bobinage est lui encapsulé à la main dans des tubes en Aluminium pour minimiser la microphonie. Les fils de Cuivre pur plaqué Or asymétriques permettent un montage classique, horizontal ou vertical. Le fil le plus court indique également la feuille extérieure du condensateur.
Type de produitCondensateur
Capacité0.47µF
Tension1000VDC
Tolérance±2%
DiélectriquePolypropylène (PP)
MétallisationArgent 99% + Or 1%
Facteur de perte0.0002 @ 1kHz
0.0001 @ 10kHz
Température max85°C (185°F)
DimensionsØ31 x 23mm
Diamètre fils0.8mm
Longueur fils35mm
50mm
Tolérance (%)2.0
Capacité condensateur0.047
Tension nominale (V)1000.0
Format condensateurAxial
Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il...
