MUNDORF N250 Self Bobine Zéro Ohm 0.68mH
Les self Zéro Ohm Coil (ZOC) de Mundorf sont des bobines au format transformateur. Celles-ci sont faites de Feron, un matériau de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 13615
169,00 €TTC
140,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 26-04-2024.
Mundorf N250
Mundorf N250 Self Bobine Zéro Ohm 0.68mH
Dans ces Zéro Ohm Coil, l'espace central est calibré et ajusté entre les deux noyaux laminaires : un premier en forme de L et un second en forme de E. Le volume de l'espace central détermine l'inductance de la bobine et demande beaucoup de précautions dans le processus de fabrication. Il ne doit pas être trop petit, auquel cas des effets de saturation pourraient survenir à fort charge.
Ces bobines sont recommandées pour le filtrage de hauts-parleurs de grave. Leur faible impédance permet d'améliorer la réponse impulsionnelle pour un haut-parleur avec une meilleure tenue.
Type de produitBobine
Matériau fil de la bobineCuivre OFC Solid Core
diamètre fil de la bobine2.5mm
Matériau noyauFeron
Inductance0.68mH
Tolérance± 5%
Inductance (mh)0.68
Les self  Zéro Ohm Coil (ZOC)  de Mundorf sont des bobines au format transformateur. Celles-ci sont faites de Feron, un matériau de grande qualité...
