LG ELECTRONICS NR18650 Accumulateur Lithium-Ion 18650 3.6V 3350mAh Rechargeable
LG ELECTRONICS NR18650F1L Batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3350mAh Rechargeable
Cette batterie au Lithium-Ion type 18650 de chez LG Electronics est idéale pour fournir à des appareils de tensions et courants équivalents une alimentation propre, stable et sans bruit. Elle pourra par exemple alimenter certains petits amplificateurs Class D comme certains JAB de chez Sure Electronics ou encore s'intégrer dans la conception d'enceintes portables nomades, étant rechargeable.
4.0 / 5
Référence : 13078
7,90 €TTC
6,58 € HT
Produit garantie 3 mois
LG Electronics NR18650F1L
LG Electronics NR18650F1L Batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3350mAh Rechargeable
Afin d'utiliser cette batterie, il est possible de l'associer avec le chargeur de batterie 18650 Sure AA-JA11113 ou le module pour batteries Lithium 18650 Allo Battery Pack.
TechnologieLi-Ion
Type18650
ConnecteurFlat top
Tension nominale3.6V
Capacité3350mAh
Courant de décharge standard650mA (0.2C)
Courant de décharge max4.875A (1.5C)
Dimensions extérieures18.3 x 65.1mm
EntréesNC
SortiesNC
Tension d'entrée (V)NC
Tension nominale (V)3.6
Great capacity.
The capacity is very nice, but this is based on older technology and you can not draw lots of current continuously.
On my builds, when the battery gets to about 25% I need to turn the volume down. Continuing to play at or near max level will cause the BCPB3 to enter protection mode. It stops any current and I need to connect it to the charger for 1 second or so to bring it back On.
This is most likely due to the battery dropping voltage too much under higher load, causing the undervoltage protection to kick in, even though, you are actually well above 3v for each cell.
Cet avis a été posté pour LG ELECTRONICS NR18650 Accumulateur Lithium-Ion 18650 3.6V 3350mAh Rechargeable
Cette batterie au Lithium-Ion type 18650 de chez LG Electronics est idéale pour fournir à des appareils de tensions et...
