A123 SYSTEMS Accumulateur LifePO4 26650 3.3V 2500mAh Rechargeable (Unité)
A123 SYSTEMS Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)
Cette batterie rechargeable (ou accumulateur) A123 Systems ANR26650M1-B dispose d'une chimie LifePO4. Elle ont l'avantage par rapport aux classiques batteries Li-Ion d'être plus durables (nombre de cycles de recharges plus important), d'être moins sensibles aux charges partielles et de supporter des intensités plus élevées.
Référence : 14038
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Produit garantie 3 mois
A123 SYSTEMS ANR26650M1-B
A123 SYSTEMS ANR26650M1-B Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)
Cette batterie rechargeable (ou accumulateur) A123 Systems ANR26650M1-B dispose d'une chimie LifePO4. Elle ont l'avantage par rapport aux classiques batteries Li-Ion d'être plus durables (nombre de cycles de recharges plus important), d'être moins sensibles aux charges partielles et de supporter des intensités plus élevées. Elles sont également plus fiables et la tension délivrée pendant la décharge est plus stable. Ces batteries sont aussi moins polluantes et peuvent être stockées sur une plus longue période.
Ce modèle fourni une tension de 3.3V pour une capacité de 2500mAH. Il peut être utilisé sur certains modules d'alimentation (vendus séparément) utilisant des batteries, ces derniers ayant l'avantage de fournir un signal électrique plus propre et stable aux appareils et modules audio. Idéal donc pour favoriser une restitution audio de grande qualité.
A123 SYSTEMS ANR26650M1-B Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)A123 SYSTEMS ANR26650M1-B Batterie Rechargeable LifePO4 26650 3.3V 2500mAh (Unité)
Type de produitBatterie rechargeable
Type de batterieLifePO4
Format de batterie26650
Capacité2500mAh
Tension nominale3.3V
Impédance interne6mΩ
Méthode de charge standard recommandée1C à 3.6V CCCV, 45min
Méthode de charge rapide recommandée pour 80% SOC4C à 3.6V CC, 12min
Décharge continue maximum70A
Décharge pulse maximum (10 secondes)120A
Durée de vie (décharge = 10C, 100% DOD)> 1000 cycles
Température de fonctionnement-30°C / +55°C
Température de stockage-40°C / +60°C
ConnecteurFlat top
DimensionsØ26 x 65mm
Poids76g
Tension nominale (V)3.3
Téléchargement
Cette batterie rechargeable (ou accumulateur) A123 Systems ANR26650M1-B dispose d'une chimie LifePO4. Elle ont l'avantage par rapport aux...
