RAS, bon accu Lithium-Ion
Attention : ces accumulateurs ne possèdent pas de circuit de protection électronique. Il est convient de les utiliser avec un BMS (battery management system) capable d'interrompre la charge et la décharge en fonction de l'état de la cellule. Vous trouverez un tel circuit avec berceau et connectique ici.
Cet accumulateur 26650 est idéal pour les projets nécessitant une alimentation sur batterie. Ce format d'accumulateur massif peut à la fois correspondre à des appareils nécessitant une longue autonomie autant qu'à des appareils gourmands qui demanderont une intensité de décharge élevée (15A max).
Grâce à leur facilité d'utilisation, les accumulateurs individuels de ce type sont particulièrement appréciés dans les montages DIY. Aisément interchangeables et renouvelables, ils permettent de construire des solutions d'alimentation sur batterie efficaces, durables et économiques.
Caractéristiques | ||
Type | Accumulateur | |
Format | 26650 (cylindrique) | |
Capacité | 5200mAh | |
Rechargeable | Oui | |
Chimie | Lithium Ion (IMR) | |
Tension nominale | 3.7V | |
Tension max (Charge) | 4.2V | |
Tension min (Décharrge) | 2.5V | |
Courant de décharge max (CDM) | 15A | |
Connecteur | Flat Top | |
Dimensions | 26.8 x 66.7mm (+/- 0.2) | |
Poids | 95.0g |
Contenu du paquet | |
Accumulateur 26650 | x1 |
