WONDOM BCPB4 Module Gestionnaire de Batteries 5x26650
Fiche à prendre
Module de gestion de charge pour 5 accumulateurs 26650. Sécurité de charge et de décharge. Délivre 21V à pleine charge. Dégressif.
2.0 / 5
Référence : 13660
20,75 €HT
dont 0,04 € d'éco-participation
Disponible
Date d'expédition : 21-06-2019.
Produit garantie 3 mois
WONDOM BCPB4
Module gestion / charge de batteries avec protections
Module batterie gestionnaire charge décharge avec protections wondom
Ce module ultra-complet vous permet d'utiliser 5 cellules 26650 pour alimenter vos appareils électriques. Cela représente une autonomie considérable pour un form-factor maîtrisé.
Prévue pour un large éventail de possibilités, la carte est déjà équipée avec une impressionnante panoplie de connectique pour une intégration rapide et facile.
Le circuit gère la charge et la décharge des accumulateurs avec des sécurités surcharge / décharge excessive individuelles sur chaque cellule.
Très polyvalent, le circuit peut assurer la charge des accumulateurs à partir d'une source comprise entre 5 et 24V à condition de fournir au moins 2 ampères.
grande batterie module audiophile gestion
5 Accumulateurs 26650
Attention : les batteries ne sont pas fournies
Le berceau du module est prévu pour recevoir simultanément 5 accumulateurs grande capacité type 26650. On pourra donc y installer des cellules de 5 x 5500mAh pour une capacité totale très confortable.
Cette configuration permet aussi d'atteindre des tensions élevées. La carte pourra ainsi délivrer du 21V à pleine charge.
Les accumulateurs doivent impérativement être des accumulateurs à chimie lithium 3.7V (4.2 pleine charge).
Les chimies d'accumulateur type LIFEPO4 (fer phosphate) ne conviennent pas.
Connectiques prêtes à l'emploi
Branchement BCPB4 Wondom Sure
Charge :
  • 1 : Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm pour adaptateur secteur 5-24V
  • 2 : Connecteur 2 pôles WAGO-2060 4mm pour alimentation 5-24V
Décharge :
  • 4 : Connecteur 6 pôles XH 2mm
  • 5 : Connecteur 2x2 pôles PH 2mm
  • 6 : Connecteur 2x2 pôles PH 2mm
  • 7 : Connecteur 2 pôles Molex Micro Fit
  • 8 : Connecteur 2x2 pôles Molex Mini Fit
  • 9 : Connecteur 2 pôles WAGO-2060 4mm
Autres :
  • 3 : Vers extension dual USB 5V
  • 10 : Indicateur de niveau de charge (sur pcb)
  • 11 : Bouton indicateur de charge
  • 12 : Vers écran indicateur de charge
  • 13 : Vers diode indicateur ON/OFF
  • 14 : Vers diode indicateur de charge
  • 15 : Indicateur état en charge / on off (sur pcb)
Toutes les connectiques traditionnelles de liaison circuit-circuit sont déjà montées. Les connecteurs sont déjà soudés et il ne restera plus qu'à choisir le câblage correspondant en fonction de vos besoins.
On trouve en entrée (charge) un connecteur JACK DC 5.5/2.1mm ainsi qu'un connecteur 4mm. L'un comme l'autre de ces connecteurs est compatible avec toutes les plages de tensions supportées en entrée.
6 connecteurs différents permettent une grande compatibilité native avec l'essentiel des modules susceptibles d'y être reliés. Notez qu'il est possible d'utiliser simultanément plusieurs sorties pour alimenter des appareils multiples, à condition que la charge soumise au module batterie reste inférieure à 10A
TypeGestionnaire de batterie (Battery Management System)
Batteries supportéesLithium
Format 26650 x5
NON FOURNIES
Alimentation (entrée)5-24 (12) VDC
Courant de décharge max10A
Protection contre la décharge excessive (détection / relachement)Oui - protection individuelle pour chaque batterie
Protection contre la surcharge (détection / relachement)Oui - protection individuelle pour chaque batterie
Point d'équilibre initial des batteries4.18V
Température de fonctionnement max50°C (20°C idéal)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Danger accus : le produit n'est pas véritablement 5 à 24V - courant excessif
D'après la vidéo commerciale, Wondom a testé son chargeur sur des alims 5V, 12V, 19V et 24V qui sont des valeurs standard sur le marché. Ils en ont déduit que toute tension de 5 à 24V était acceptable. Erreur : le produit charge bien à environ 2A si vous utilisez une de ces 4 tensions.
Mais si vous êtes en dehors, ce produit va endommager vos accus ou devenir dangereux car le courant de 2A typique se met à augmenter dangereusementà partir de 12.5V pour dépasser 3,4 A à environ 14V. Au delà il recommence à baisser de 3.4A à 2A lorsqu'on passe de 14V à 19V.
Conclusion : ne surtout pas alimenter de produit de 12.5V à 18.5V car il ne régule plus du tout correctement le courant de charge des accus. Dommages aux accus assurés, voire risque de feu ?
C'est vraiment dommage car le produit est bien pensé à la base, l'universalité des connectiques, l'indicateur de charge, et ce look d'enfer en noir, mais certainement pas 5 à 24V
Ce produit doit être corrigé pour être 5 à 24V véritablement, ou alors il faut modifier sa fiche technique pour dire clairement de n'utiliser que 5V à12V et 19V à 24V, mais surtout pas la plage 12 à 19 V
Cet avis a été posté pour WONDOM BCPB4 Module Gestionnaire de Batteries 5x26650
0,00 € Dont TVA 20%
