PERFECT SOUND GL0460 Pointes de Découplage Noir (Set x8)
PERFECT SOUND GL0460 Pointe de Découplage Noire (Set x8)
Référence : 3320
59,90 €TTC
49,92 € HT
Cônes de découplage coniques Noir pointes métal (Set x8)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs.L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte.Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
  • Pointes adhésives en métal
  • Hauteur 26mm
  • Diamètre 29mm
Il est possible de monter ces pointes sur des absorbeurs Perfect sound 45mm
La pointe de découplage est alors maintenue par l'absorbeur qui peut être vissé sous vos enceintes ou autre appareils HIFI.
L'utilisation d'une contrepointe au sol est conseillée.
MatériauxMétal
Hauteur26.0
Bon produit
Dommage d'arrêter ce produit, car il répond à toutes mes attentes.
À conseiller avec l'embase perfect sound 45 mm bon découplage, couplage sur une plaque en grès pour ma platine vinyle.
Merci a Audiophonic pour l'envoi rapide et le très bon emballage.
Cet avis a été posté pour PERFECT SOUND GL0460 Pointes de Découplage Noir (Set x8)
