Pointes de Découplage Laiton M8 Chromé Noir (Set x4)
Pointes de Découplage M8 Laiton Noires (Set x4)
4.7 / 5
Référence : 2944
6,50 €TTC
5,42 € HT
Pointes de découplage M8 (set x4)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Idéal pour une fixation dans des enceintes lourdes
  • Diamètre de l'insert : 12mm
  • Hauteur de 27mm
  • Poids : 90gr
  • Vendues par 4
  • Pointes Filetées M8
  • Finition chromé foncé
Diamètre (mm)12.0
MatériauxMétal
Hauteur27.0
7 avis
Bon produit
Bon produit, de bonne qualité et bien fini. Je n'avais pas besoin de l'insert, je l'ai acheté juste pour récupérer les pointes de découplage pour une paire de colonnes Elipson Prestige 3.
J'en suis très satisfait.
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage Laiton M8 Chromé Noir (Set x4)
Ce n'est pas du noir
Pointes de bonne qualité pour le prix, par contre ce n'est pas du noir et rien a voir avec la photo, c'est même pas anthracite et encore, je vais devoir les repeindre pour pouvoir les intégrer a mon projet.
Roland B
Belle pointes de découplage et de qualités ,impeccable .
Cordialement
Belle finition
Ce n'est que des pointes, mais c'est classe, usinage et finition au top. Très franchement excellent.
Bon produit, tarif raisonnable et finition très correcte ! Fait le travail. Je recommande.
