VIABLUE HS BLACK Pointes de Découplage Noir (Set x4)
VIABLUE HS BLACK Pointes de Découplage Noires (Set x4)
4.3 / 5
Référence : 91
29,90 €TTC
24,92 € HT
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs.L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte.Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
https://www.audiophonics.fr/images2/94/91_viablue_3_spikes.png
Pointes vendues séparément sur le site
Toutes les pointes HS se composent de trois parties : un écrou de fixation M6, un cône d'absorption principal et une plaquette de support.
Les pointes HS purifient la sonorité de votre installation et offrent comme autre avantage un aspect esthétique non négligeable.
Matériau / dimensions : laiton, chromé noir, Ø = 18 mm, filetage M6 ( 6mm )
Charge de 50 kg maximum par set
(4 pointes par boîte)
La dimension du diamètre de percage est de 7mm et sa longueur est de 8.45mm.
Les pointes HS en trois parties sont réglables en hauteur. La hauteur initiale est de 38 mm (filetage inclus). Le réglage maximal de hauteur recommandé est de 4 mm. Les pointes sont livrées avec des écrous à insérer.
MatériauxMétal
3 avis
Pointes
Très bon produit, excellente qualitée et belle finition, elles ont redonnées une seconde vie à mon caisson klipsch r10sw.
Cet avis a été posté pour VIABLUE HS BLACK Pointes de Découplage Noir (Set x4)
Je regrette que les contre pointes soient si petites.
Un contre écrou pour bloquer la pointe en position apres réglage aurait été le bienvenue
Bon rapport qualité prix
Beau produit bien adapté, les pointes se mettent facilement en place et sont réglables. Pour les contrepointes c'est un peu plus délicat car elles sont vraiment minuscules, elles ont au moins le mérite d'être discrètes. Il y a vraiment un apport pour mes enceintes les basses notamment gagnent en précision.
