ALPS RK16812MG Potentiomètre Motorisé 2 Voies Logarithmique 100K Ohm
Potentiomètre ALPS RK16812MG 2 voies motorisé 100k
Ce potentiomètre ALPS RK16817MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle à distance via télécommande. Compact et résistant à la poussière, ce modèle dispose de raccords CI en série. Sa courbe est logarithmique.
Référence : 5028
12,90 €TTC
10,75 € HT
ALPS RK16817MG
ALPS RK16817MG Potentiomètre Motorisé 2 Voies Logarithmique 100K
Ce potentiomètre ALPS RK16817MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle à distance via télécommande. Compact et résistant à la poussière, ce modèle dispose de raccords CI en série (deux canaux sur un seul niveau). Sa courbe est logarithmique (D-Log).
Type de produitPotentiomètre motorisé
SortieStéréo
Direction de montageHorizontale
Type d'axeMéplat (D-Shaft)
Longueur de l'axeAvec filetage : 25mm
Hors filetage : 18mm
Diamètre de l'axe6mm
Diamètre du filetage9mm
Résistance totale100kΩ
Courbe de résistance3B
Tension du moteur4 à 6VDC (standard: 4.5V)
Vitesse de rotation du potentiomètre12 +/-3s/300° (4.5VDC)
Température de fonctionnement min / max-10°C / +70°C
Tolérance résistance totale+/-20%
Puissance nominale0.05W
Tension de fonctionnement max50V AC
Atténuation maximum100dB
Résistance isolation100MΩ min. 250V DC
Angle de rotation total300° +/-5°
Durée de vie15000 cycles
Dimensions69.9 x 25 x 29.7mm
Ce potentiomètre ALPS RK16817MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle...
