ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 50K Ohm
Potentiomètre ALPS stéréo RK27 haute qualité 50Kohm
Référence : 2217
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Potentiomètre ALPS stéréo RK27 haute qualité 50 Kohm
Caractéristiques électriques :
  • Courbe de variation logarithmique
  • Tension limite 30V AC
  • Atténuation maximale 80 dB (10 kohm), 100 dB (100 kohm)
  • Résistance de boucle : < 300 ohm
  • Synchronisation (- 60 jusqu'à 0 dB) au mieux 3 dB
  • Isolation 100Mohm 500V.
Caractéristiques mécaniques :
  • couple 8 - 3,5 Ncm.
  • Filetage M8 x 0,75
  • Ø de l'axe cranté 6 x 13mm
  • 8 pin
  • 4ème broche : point milieu
  • Dimensions : 27 x 25,3 x 24,5mm
AxeCranté
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)50000.0
Tolérance (%)NC
2 avis
Potentiometer ALPS
Everything as I imagined.
Fast delivery..
Can only recommend it ..
Thanks to the team for the support
Cet avis a été posté pour ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Haute Qualité 50K Ohm
retenir que c'est un des rares modèles quatre broches
un des rares modèles quatre broches à point milieu (en général utilisé pour le muting), et donc à retenir pour le remplacement dans des amplis plutôt anciens
