AUDIOPHONICS PRE-TC10 Préamplificateur avec Contrôle de Tonalité 2x AOP LM49720NA
Le Audiphonics PRE-TC10 est un préamplificateur proposant bien entendu contrôle de volume, mais surtout un triple contrôle de tonalité.
4.8 / 5
Référence : 12752
59,90 €TTC
49,92 € HT
Préamplificateur stéréo avec contrôle de tonalité
audiophonics préamplificateur
Le Audiphonics PRE-TC10 est un préamplificateur proposant bien entendu un contrôle de volume, mais surtout un triple contrôle de tonalité. Ses possibilités s'appuient sur une série de composants permettant à la fois de proposer un appareil performant tout en disposant d'un prix contenu.
Contrôle de tonalité
La particularité principale de ce préamplificateur est de proposer un triple contrôle de tonalité. Celui-ci est capable d'ajuster indépendamment les graves, les medium et les aigus au besoin. Vous pourrez donc adapter la restitution sonore selon votre matériel et l'écoute voulue, ou corriger les potentiels lacunes sonore de votre système audio. Il est également possible de ne pas utiliser le contrôle de tonalité. Pour cela il suffit de tourner le bouton d'aigu totalement à gauche.
Audiophonics PRE-TC10 préamplificateur contrôle de volume
Audiophonics PRE-TC10 préamplificateur contrôle de tonalité
Une conception soignée
Ce préamplificateur intègre des composants lui permettant d'offrir de très bonnes performances tout en maintenant un faible prix. On y retrouvera donc notamment 6 diodes de redressement 1N4007, 2 régulateurs LM317 et un régulateur LM7812, 1 relais HK19F mais surtout 2 AOP LM49720NA. Montés sur DIP8, ils permettront donc aux plus audiophiles de les changer simplement pour modifier la sonorité de l'appareil.
Contrôle de tonalitéGrave
Medium
Aigu
AOP sur DIP82x TI LM49720NA
Régulateurs2x LM317
1x LM7812
Relais1x HK19F
Diodes de redressement6x 1N4007
EntréeRCA Stéréo
SortieRCA Stéréo
Sensibilité d'entrée2V rms (Gain max : 13dB)
Niveau de sortie max9V rms
AlimentationVia IEC (câble non fourni)
Dimensions179 x 117 x 48mm
Poids790g
Matériau boîtier100% Aluminium
Argent
EntréesRCA
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
13 avis
PRE-TC10review
I have used this excellent pre for a diy project where TC-10 drives Nr.2 DSP Tinisyne managing two full 2.1 systems. Perfect for a lot of DIY projects where an high quality preamplifier is needed. Thanks Audiophonics, always a reference.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PRE-TC10 Préamplificateur avec Contrôle de Tonalité 2x AOP LM49720NA
PRE-TC10 review
I have posted a review of this recently bought product at ASR:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audiophonics-pre-tc10-preamp-with-tone-controls-review-and-measurements.44930/
The preamp function is good at affordable price, it is helpful especially in cases we use a record player or cassette recorder. However, there was a QC failure with this product, the negative voltage regulator LM337 did not work and sent -23V to the LME49720 negative supply pin. This, together with +14V positive supply (correct value) made total supply voltage of 37V and this exceeds datasheet absolute maximum value which is 36V. The op amps have survived and I have replaced the faulty LM337 for a new part. However, this should have been tested by the manufacturer.
PETIT EGALISEUR BIEN UTILE
J'ai intégré le TC10 entre un DAC et des enceintes actives et cela m'a permis de conserver mes enceintes qui n'avaient pas de réglage de tonalité
Donc objet précieux et rare pour ceux qui ont besoin comme moi d'augmenter les HF et de modérer les BF pour (bien) entendre...
Merci AUDIOPHONICS ...
Perfect for a Headphone System
I Had this product in the shelve for a long time because i had not found a good use for it, But when I bought an amplifier set for headphones I found the perfect match to integrate this preamp, the tone controls make all the difference.
Petit boitier qui fonctionne correctement
Qualité sonore acceptable. Voyants rouges trop lumineux. Je l'utilise pour seulement une écoute à bas niveau (ambiance,...) sur mon ampli qui n'a aucun correcteur de tonalité ni loudness, quand la source est trop linéaire. Il répond à mes attentes.
Le Audiphonics PRE-TC10 est un préamplificateur proposant bien entendu contrôle de volume, mais surtout un triple...
