FX-AUDIO DP-02 Préamplificateur à Tubes 6K4 / Lecteur de fichiers USB SD / Bluetooth
FX-AUDIO DP-02 Préamplificateur à Tubes 6K4 / Lecteur de fichier USB SD / Bluetooth
Le DP-02 de chez FX-Audio est un appareil compact, complet et à prix imbattable compte tenu du large éventail de fonctionnalités proposées. Ses dimensions lui permettent de se positionner aisément et discretement sur un bureau.
4.6 / 5
Référence : 13394
69,90 €TTC
58,25 € HT
DP-02
Préamplificateur à tubes, ampli casque, lecteur de fichier
FX audio DP02
Il est capable de lire les fichiers stockés sur USB / Carte SD ou envoyés par Bluetooth, opérer une conversion D/A, préamplifier le signal analogique et contrôler le volume. En somme, une fois en place, il ne reste plus qu'à envoyer le signal vers un amplificateur de puissance ou une enceinte active pour bénéficier d'un système audio complet.
Le DP-02 propose également une sortie casque sur jack 3.5mm et peut se piloter à distance grâce à une télécommande incluse avec l'appareil.
Lecteur de fichier
https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/13K/13394/DP-02_Main_sq.jpg
Le DP-02 est un lecteur de fichiers. C'est-à-dire qu'il est capable de fonctionner comme une source audio à partir de fichiers audio numérique. L'appareil est capable de décoder tous les formats ordinaire du grand publique : Mp3 (320Kbps max), WMA (384Kbps max), ainsi que APE, FLAC (de 44.kHz/16-bit à 48.kHz/24-bit) et WAV (de 44.kHz/16-bit à 96.kHz/24-bit).
L'option lecteur/source est extrêmement intuitive à prendre en main puisque le DP02 possède une entrée USB-A femelle ainsi qu'un lecteur de carte SD. Il suffira ainsi de se munir de l'un de ces supports, d'y transferer vos fichiers audio avant de les soumettre au port approprié.
Les paramètres de lecture (play / pause / stop / piste suivante / piste précédente) sont accessibes en façade de l'appareil. Une télécommande fournie offre également la possiblité de contrôler le DP02 à distance.
Attention, le DP-02 n'est pas un explorateur de fichier, il ne gère donc pas la notion de dossiers pour classer vos fichiers audio.
Préamplificateur à lampes
Ampli casque lampe
Après décodage des fichiers audio, le signal est préamplifié grâce à deux tubes montés sur le sommet de l'appareil.
Les tubes en question sont des tubes à vide modèle 6K4. Ils contribuent à la restitution chaleureuse et vivante du son. La construction du DP-02 s'accomode idéalement de cet étage de préamplification à tubes et parvient à offrir un niveau de sortie de 1.9Vrms avec un THD de 0.2% et un rapport Signal / Bruit de 88dB. Des spécifications étonnantes pour un appareil de ce gabarit et dans cette gamme de prix.
Connectivité
DP02 FXAUDIO sorties
A l'exception de l'entrée carte SD et USB-A positionnées en façade afin d'en faciliter l'accès, la connectique se situe sur la face arrière du boîtier. On trouve de gauche à droite, un connecteur pour l'antenne bluetooth (fournie), une entrée ligne sur jack 3.5mm et une entrée RCA stéréo.
En sortie, le DP-02 possède un port RCA stéréo ainsi qu'une sortie casque sur jack 3.5mm.
Enfin, le panneau arrière possède également une entrée Jack DC pour alimenter l'appareil grâce à l'adaptateur secteur inclus.
Pilotage de l'appareil
Si toutes les options de contrôle de l'appareil sont disponibles sur sa face avant, une télécommande est également fournie afin de laisser l'utilisateur piloter le DP-02 à distance.
Cette télécommande très complète permet d'accéder à l'intégralité des fonctions offertes. On pourra donc l'utiliser pour changer de source (RCA / Aux), changer le volume, passer à la chanson suivante / précédente ou même programmer la répétition de la piste en cours de lecture.
Les paramètres relatifs au bluetooth (dont apairage) sont également accessible via cette télécomande.
Dimensions compactes
Avec des dimensions extrêmement compactes : 3.4cm de haut par 13cm de large et 11 cm de long, le DP02 de chez FX-Audio pourra s'intégrer très facilement dans des environnements avares d'espace.
Type de produitPréamplificateur
Lecteur fichier
Amplificateur casque
Sélecteur source
Classeà lampes
Modèle Lampe6K4
THD0.2%
Niveau de sortie1.9Vrms
SNR88dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Sortie casque puissance17mW
Sortie casque THD0.2%
Sortie casque SNR83dB
Sortie casque réponse en fréquence20Hz-20kHz
EntréesBluetooth, USB, Carte SD
SortieRCA / Jack 3.5mm
Version Bluetooth4.0 ACTS
Dimensions130 x 110 x 34mm
AlimentationJack DC 12V 1A - Fournie
Poids420g
Pièces fournies
DP-02x1
Télécommandex1
Adaptateur secteurx1
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
9 avis
Appareil de qualité
Bonne qualité audio avec les lampes d'origine.
Il me permet d'adapter la sortie d'un vidéoprojecteur à l'entrée d'un ampli. Il est juste dommage qu'il ne mémorise pas sa dernière configuration. I démarre systématiquement en mode bluetooth.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DP-02 Préamplificateur à Tubes 6K4 / Lecteur de fichiers USB SD / Bluetooth
Très bon appareil sauf que...:-)
Sauf qu'un mode d'emploi - si possible en FR ne serait pas inutile, par ex. pour comprendre la fonction EQ. Performances d'ensemble positives mais la connection casque aurait été mieux à l'avant. Beau look mais un peu petit quand même. Télécommande impeccable.
Essai en salle de ventes
https://youtu.be/wd8X0BbhrvY
Excellent
Après une erreur suite à la lecture d’un forum que le site a géré très professionnellement, j’ai reçu ce produit qui est un condensé de ce qu’un quinquagénaire non frappé d’illectronisme et amateur de musique pouvait espérer.
Ce produit devrait faire partie des « produits de première nécessité »
Quelques gros défauts
Appareil sympathique, avec toutefois 2 gros défauts :
- un défaut de masse erratique, même raccordé à un ampli de puissance. Disparaît puis revient.
- il faut l'allumer et l'éteindre avec l'ampli raccordé sur off, sinon bruit affreux et danger pour les hp.
Le DP-02 de chez FX-Audio est un appareil compact, complet et à prix imbattable compte tenu du large éventail de...
