FX-AUDIO TUBE-03E Préamplificateur à Tubes 6K4 Stéréo Bluetooth Noir
Le TUBE-03E de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6K4. Abordable, il n'en reste pas moins un très bon préamplificateur, complet et performant, avec un contrôle de volume propre. Il intègre ainsi, en plus des classiques entrées RCA Stéréo et Jack 3.5mm, une entrée Bluetooth 4.2 pour profiter du streaming de fichiers audio.
Référence : 13762
59,90 €TTC
49,92 € HT
FX-Audio Tube-03E
Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x6K4 Bluetooth Noir
FX-Audio Tube-03E Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x6K4 Bluetooth Noir
Le TUBE-03E de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6K4. Abordable, il n'en reste pas moins un très bon préamplificateur, complet et performant, avec un contrôle de volume propre. Il intègre ainsi, en plus des classiques entrées RCA Stéréo et Jack 3.5mm, une entrée Bluetooth 4.2 pour profiter du streaming de fichiers audio depuis un appareil connecté au Bluetooth, comme par exemple un smartphone. Le DAC chargé de la conversion numérique / analogique est directement intégré dans la puce Bluetooth A64215 et permet un décodage du signal de qualité. Côté sortie on retrouve un RCA Stéréo. L'ensemble des connecteurs est plaqué Or, permettant d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Enfin, on retrouve en façade un contrôle de tonalité, permettant d'ajuster la restitution des graves et des aiguës en fonction de votre écoute et votre système audio.
Le contrôle de tonalité utilise deux AOP N5532P montés sur DIO8 et interchangeables.
Attention ! Soyez précautionneux en changeant ces composants, car toute mauvaise manipulation endommageant l'appareil ou les AOP entraîne l'annulation de la garantie.
Type de produitPréamplificateur à tubes
Entrées1x Bluetooth 4.2
1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Sortie1x RCA Stéréo
Tubes2x 6K4
THD0.04%
SNR-103dB
Niveau de sortie4Vrms
Contrôle de tonalitéGraves / Aiguës
Alimentation12V 1A via Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation fournie)
Dimensions130 x 110 x 34mm
Poids430g
Package1x FX-Audio TUBE-03E
2x Tubes 4K4
1x Alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesRCA
Le TUBE-03E de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6K4. Abordable, il n'en reste pas moins un très bon...
