L.PASS Préamplificateur MOSFET / Contrôle de Volume / Sélecteur de Source
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 13944
189,00 €TTC
157,50 € HT
Préamplificateur L.PASS
Preamp Mosfet / Volume / Source
Le L.PASS 2.0 est appareil très complet qui combine les fonctions de préamplificateur, de contrôleur de volume et de sélecteur de source.
Il s'intégrera idéalement à des installations audio compactes & moyennes et permet de relier 4 sources analogiques sur un même amplificateur de puissance.
Ce type de circuit est particulièrement utile pour combiner des sources multiples notament dans un système où des appareils home cinema & haute fidélité se rejoignent sur un set d'enceintes.
L'étage de préamplification fonctionne en class A avec des MOS-FET.
L'ensemble du circuit bénéficie d'une alimentation linéaire régulée surdimensionnée (60V disponible contre un étage de préamplification solicitant 40Vppm de dynamique). Soit une réserve confortable pour limiter significativement la distorsion.
Toutes les fonctions de l'appareil sont accessibles en façade : Contrôle de volume / High gain / Source.
Contrôle de volume
Le contrôle de volume est opéré depuis un potentiomètre stéréophonique ALPS situé en façade. Ce dernier pilote directement l'étage de préamplification basé sur MOSFET.
Le préamplificateur L.PASS propose trois profils de gain : low gain / medium gain et high gain. Respectivement : 6dB / 12dB / 18dB de préamplification. Notez que ce paramètre affecte l'impédance en entrée (>20K low gain / >50K high gain)
Le circuit en class-A est intégré de sorte à favoriser la dissipation de la chaleur : chaque composant est monté sur dissipateur et tout l'étage de preamplification est idéalement situé sous l'aération du boîtier pour favoriser la circulation de l'air.
Sélection de source
L'appareil possède 4 entrées asymétriques sur connecteur RCA. La sélection de la source se fait directement depuis un bouton situé en façade. 4 LEDs avec marquage font office d'indicateur de source active. Notez que le marquage n'est pas nominatif ( Ina , Inb , Inc , Ind au lieu des traditionnels marquages CD , DAC , TV ... )
Le commutage fonctionne via une série de relais afin d'éviter les "plocs" lors du changement de source.
TypePréamplificateur
Sélection de source
Entrées4 x RCA stéréo (asymétrique)
Sorties2 x RCA stéréo (asymétrique)
Gain6dB (low)
12dB (medium)
18dB (high)
Tension de sortie max>40vppm
Impédance en sortie<200Ω
Impédance en entrée>20K (low gain)
>50K (high gain)
AlimentationLinéaire Régulée
220V AC
Conso électrique< 25W
Poids2.7 Kg
Dimensions58 mm (Hauteur)
220 mm (Largeur)
190 mm (Profondeur)
Le L.Pass est livré nu sans aucun accessoire.
Contenu du paquet
Préamplificateur L.PASSx1
EntréesRCA
SortiesRCA
Bien
Une très bonne qualité sonore pour ce petit preampli basé sur un schéma de Nelson Pass.
Bonne finition.
 (3)
Cet avis a été posté pour L.PASS Préamplificateur MOSFET / Contrôle de Volume / Sélecteur de Source
