En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Préamplificateur Phono RIAA MM ACSS
Le Audio-GD LP-1 MM est un préamplificateur phono RIAA performant, compatible avec les platines à cellule MM. Celui-ci offre une conception soignée, permettant de corriger les défauts communs à de nombreux préamplificateurs de ce type. Ici, un filtre passe-bas (75uS) au niveau de l'entrée permet d'avoir une réponse plus linéaire entre 1kHz et 20kHz.
L'ensemble des circuits du LP-1 MM sont pensés pour offrir une restitution sonore à la fois douce et précise. On y retrouve notamment une alimentation régénérative, composée elle même de 4 PSU Class A, des circuits ACSS et des composants de qualité, tels que les FET 2SK170 en buffer d'entrée et sortie.
L'alimentation régénérative permet de bloquer la plupart des perturbations provenant de la ligne électrique afin de fournir un signal propre et stable aux circuits audio. Pour cela, le circuit du LP-1 MM utilise des transformateurs régénératifs, des alimentation Class A, un générateur d'ondes et des amplificateurs de gain. Chaque circuit audio dispose de plus de sa propre alimentation
Spécifications | |
Type de produit | Préamplificateur phono RIAA |
Compatibilité Phono | MM |
Entrées | 1x RCA Stéréo |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x XLR Stéréo 1x ACSS |
SNR | > 80dB |
THD | < 0.05% (A-Weighting) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (< -1dB) |
Gain | +38dB @ 1kHz +58dB @ 20Hz |
Niveau de sortie | 400mV @ 1kHz, 5mV |
Impédance de sortie | 10Ω @ RCA > 1kΩ @ ACSS |
Impédance d'entrée | 47kΩ |
Général | |
Alimentation | 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation | 10W |
Poids | ~5kg |
Dimensions | 240 x 360 x 85mm |
Package | 1x Audio-GD LP-1 MM 1x Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Télécommande | Non |
