AUDIO-GD LP-1HE MM Préamplificateur Phono RIAA MM ACSS
AUDIO-GD LP-1 MM Préamplificateur Phono RIAA MM ACSS
Le Audio-GD LP-1 MM est un préamplificateur phono RIAA performant, compatible avec les platines à cellule MM. Celui-ci offre une conception soignée, permettant de corriger les défauts communs à de nombreux préamplificateurs de ce type.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 15121
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
Audio-GD LP-1HE MM
Audio-GD LP-1 MM Préamplificateur Phono RIAA MM ACSS
Le Audio-GD LP-1 MM est un préamplificateur phono RIAA performant, compatible avec les platines à cellule MM. Celui-ci offre une conception soignée, permettant de corriger les défauts communs à de nombreux préamplificateurs de ce type. Ici, un filtre passe-bas (75uS) au niveau de l'entrée permet d'avoir une réponse plus linéaire entre 1kHz et 20kHz.
L'ensemble des circuits du LP-1 MM sont pensés pour offrir une restitution sonore à la fois douce et précise. On y retrouve notamment une alimentation régénérative, composée elle même de 4 PSU Class A, des circuits ACSS et des composants de qualité, tels que les FET 2SK170 en buffer d'entrée et sortie.
Alimentation régénérative
L'alimentation régénérative permet de bloquer la plupart des perturbations provenant de la ligne électrique afin de fournir un signal propre et stable aux circuits audio. Pour cela, le circuit du LP-1 MM utilise des transformateurs régénératifs, des alimentation Class A, un générateur d'ondes et des amplificateurs de gain. Chaque circuit audio dispose de plus de sa propre alimentation
Type de produitPréamplificateur phono RIAA
Compatibilité PhonoMM
Entrées1x RCA Stéréo
Sorties1x RCA Stéréo
1x XLR Stéréo
1x ACSS
SNR> 80dB
THD< 0.05% (A-Weighting)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (< -1dB)
Gain+38dB @ 1kHz
+58dB @ 20Hz
Niveau de sortie400mV @ 1kHz, 5mV
Impédance de sortie10Ω @ RCA
> 1kΩ @ ACSS
Impédance d'entrée47kΩ
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation10W
Poids~5kg
Dimensions240 x 360 x 85mm
Package1x Audio-GD LP-1 MM
1x Câble d'alimentation
Audio-GD LP-1 MM Préamplificateur Phono RIAA MM ACSS Audio-GD LP-1 MM Préamplificateur Phono RIAA MM ACSS
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Le Audio-GD LP-1 MM est un pr&eacute;amplificateur phono RIAA performant, compatible avec les platines &agrave; cellule MM. Celui-ci offre...
