Produit neuf.
Réducteur avec Ferrite 11mm vers 9.5mm
Les noyaux de Ferrite atténuent les interférences qui se produisent entre le conducteur, l'isolant et le blindage des câbles coaxiaux. Ce modèle profite d'un corps en Aluminium anodisé noir, entourant la Ferrite. L'entrée du réducteur accepte des câbles jusqu'à 11mm, sa sortie des câbles de 9.5mm.
Spécifications | |
Type de produit | Réducteur avec ferrite |
Matériaux | Aluminium + Ferrite |
Diamètre d'entrée | Jusqu'à 11mm |
Diamètre de sortie | 9.5mm |
Dimensions totales | Ø20 x 40mm |
Longueur (m) | NC |
Diamètre max câble (mm) | 11.0 |
Section (mm²) | NC |
Matériau conducteurs (Câble) | NC |
Grade Reconditionné | Grade S |
