DAYTON AUDIO DSA270-PR Radiateur Passif 21.9Hz Ø25cm
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des projets de modernisation / réparation d'enceintes format 25cm. Il possède une excursion de 11mm, ce qui permet de souligner le bas du spectre sans dénaturer la dynamique du son. Il pourra donc s'intégrer aisément dans des projets d'enceintes imposantes et ambitieuses.
Référence : 13295
61,90 €TTC
51,58 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
DSA270-PR 10"
Radiateur passif ⌀25cm Aluminium
DSA270-PR10
Radiateur passif enceinte
Son design autant que ses spécifications en font un radiateur très compatible avec les séries DESIGNER de chez Dayton Audio. Cela ne l'empêche cependant pas d'offrir d'excellentes performances avec d'autres modèles.
Pour faciliter l'intégration du radiateur et atteindre rapidement les meilleures sonorités, le DSA207-PR est livré avec des vis M5, qui permettront d'ajouter des poids au radiateur. Cette configuration fait descendre la fréquence de résonnance afin de favoriser l'équilibre naturel des basses.
Réglage masse radiateur passif fréquence résonnance
TypeRadiateur passif
Diamètre nominal25cm
Resonant Frequency (Fs)21.9 HzFs
Mechanical Q (Qms)5.26Qms
Masse totale en mouvement + Charge d'air88.4gMms
Compliance de la suspension0.6 mm/NCms
Surface émissive de la membrane353 cm²Sd
Volume air déplacé388.3 cm³Vd
Volume d'air équivalent à compliance105.8 litersVas
Excursion maximale11 mmXmax
Perte mécanique2.3 kg/sRms
Membrane / diaphragmeAluminium Cone
BordureGomme
Matériau saladierAcier
Diamètre extérieur global270 mm
Profondeur globale72.9 mm
Diamètre perçage227.08 mm
Nombre de trous de montage5
Diamètre ceinture205.99 mm
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)11.0
Un radiateur passif à membrane aluminium de bonne facture, conçu pour s'adapter à l'essentiel des...
