DAYTON AUDIO SD270-PR Haut-Parleur Radiateur Passif 19.5Hz Ø 25.4cm
Dayton Audio SD270-PR 10" Radiateur passif
4.0 / 5
Référence : 8469
27,90 €TTC
23,25 € HT
Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et d'un diamètre inférieur ou équivalent.
Ils permettront une meilleure descente dans le grave remplaçant avantageusement les charges de type Bass Reflex.
Spécifications :
  • Fs: 19.5 Hz
  • Vas: 3.9 cu. ft.
  • Qms: 2.50
  • Mms: 100 g
  • Rms: 4.89 kg/s
  • Xmax: 10 mm
  • Dimensions : Diamètre total : 260 mm; Diamètre de perçage : 227 mm; Profondeur 71.5 mm
Dayton Audio SD270-PR Dimensions
Fiche technique
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Diamètre Haut Parleur (mm)254
Xmax en mm10
Colissimo - TNT - SoColissimo
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SD270-PR Haut-Parleur Radiateur Passif 19.5Hz Ø 25.4cm
0,00 € Dont TVA 20%
