SUPTRONICS X230 Module Horloge Temps Réel RTC avec Port Série RS232 pour Raspberry Pi
Référence : 13850
22,90 €TTC
19,08 € HT
Horloge Temps Réel RTC / Port série RS232 3-pin & 9-pin
Ce module horloge RT fonctionne avec une horloge DS3231 alimentée par pile CR2032. Il permet à votre système de rester synchronisé avec l'heure temps réel même en cas d'interruption brutale du hardware (coupure de courant, câble arraché).
En plus d'éviter certaines erreurs logicielles et pertes de données liées aux mises hors-tension inopinées, cette fonction est surtout très utile pour toutes les mesures de temps indépendantes de l'état de tension du Raspberry. Il est ainsi possible d'obtenir des données autrement inaccessibles, telles que le temps écoulé depuis la dernière mise sous tension.
Son form-factor le destine essentiellement à un couplage avec Rasperry Pi modèle 3B+ tout en gardant une compatibilité les séries 1B+, B et 3B.
Trois connecteurs sont disponibles :
- Un connecteur GPIO assurant une connexion robuste et facile à mettre en place avec le Raspberry Pi. Notez qu'il s'agit d'un connecteur mixte mâle&femelle qui ne limite pas l'ajout d'autres extensions.
- Un connecteur série 9-Pin sur port DE-9 mâle.Plus classique, il permet une intégration avec des systèmes qui ne supportent pas forcément les protocoles USB les plus récents (appareils de recherche, modems & interfaces réseaux exclusives RS232).
- Un connecteur série 3-pin sur borniers Phoenix pour les développements spécifiques, les intégrations sur-mesure où le besoin d'un connecteur modulable est primordial..
Grâce son interface MAX3232 , le module est capable de faire l'interface entre un appareil RS232 et un RPI pour piloter ce dernier via le protocole série et inversement.
Le module est alimenté directement par le Raspberry PI via le port GPIO. Si un module d'alimentation sans coupure X720 est combiné avec le RPI, la carte X230 profitera également de cette alimentation.
Il est livré avec sa visserie et ses entretoises et pourra être monté dès réception.
Un câble DB9 est fourni avec le module X230.
TypeHorloge
Interface Série / RPI
ConnecteursGPIO 40pin (mixte)
- D9 Mâle 9-pin
Connecteur Phoenix 3-pin
Alimentation3.3Vdc +/- 5%
Alimenté par RPI
Dimensions65 x 56mm
Contenu du paquet
Carte X230 & RTCx1
Entretoises M2.5 x1 2mmx4
Vis M2.5 x 6mmx8
Trés bon produit
Hat série + horloge monté sur PI4, simple et efficace.
Cet avis a été posté pour SUPTRONICS X230 Module Horloge Temps Réel RTC avec Port Série RS232 pour Raspberry Pi
