J'ai 3 modules TX/RX Bluetooth et celui ci fournit la meilleurs qualité audio et de loin. Un simple chargeur USB de tel est suffisant pour le faire fonctionner.
AptX HD / CSR8675 / DAC PCM510A 96kHz 24bit.
Ce récepteur Bluetooth 5.0 hyper compact est la solution idéale pour intégrer une connectivité sans fil à vos installations audio. Compatible avec la norme Aptx HD, il permet d'intégrer cette technologie bluetooth lossless récente avec un encombrement minimal.
Le circuit embarque sa propre puce de référence PCM5102A pour assurer une conversion numérique / analogique de haut niveau. Le son profite ainsi d'une distorsion très basse (93dB THD), d'une plage dynamique élevée de 112dB et d'un excellent ratio signal/bruit 112dB.
Une puce Qualcomm CSR8675 est en charge de la réception du flux bluetooth. Cette dernière contribue largement à l'excellente restitution audio grâce au support Aptx HD autorisant une transmission sans perte du flux numérique.
Très facile à installer, l'appareil s'alimente grâce à un port USB-C sur sa face arrière et propose une sortie jack 3.5mm en façade.
Attention : l'alimentation / le câble USB-C vers USB-A ne sont pas fournis avec ce produit.
L'étage de sortie du récepteur bluetooth exploite un amplificateur opérationnel OPA1612. Ce modèle est particulièrement apprécié pour son niveau de bruit extrêmement faible avec un taux de distorsion de 0.000015% à 1kHz avec une densité spectrale de bruit à 1.1VJHz.
Spécifications | |
Type | Récepteur Bluetooth |
Norme | Bluetooth 5.0 |
Puce DAC | PCM5102A |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
Protocoles | aptX, aptX Low Latency, aptX HD, MP3, AAC, SBC |
Alimentation | USB-C DC 5V (non fourni) |
Dimensions | 63 x 67 x 20 mm |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | PCM5102 |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Codecs Bluetooth supportés | SBC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX |
Codecs Bluetooth supportés | aptX LL |
Codecs Bluetooth supportés | AAC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX HD |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Serge V.
BENOIT D.
