IEAST AUDIOCAST BA10 Récepteur Bluetooth 4.2 aptX avec Microphone
Le iEast AudioCast BA10 est un récepteur Bluetooth 4.2 accessible disposant de nombreuses fonctionnalités et offrant de très bonnes performances audio. Ainsi, il vous permettra d'offrir à votre système une réception Bluetooth pratique pour streamer votre musique depuis votre canapé, mais pourra également s'adapter pour un système audio dans un véhicule, faisant également office de kit mains libres.
Référence : 13097
24,90 €TTC
20,75 € HT
iEast AudioCast BA10 Récepteur Bluetooth 4.2 aptX avec Microphone Compatible Car Audio
Un récepteur Bluetooth complet et abordable
Une transmission Bluetooth efficace
Ce récepteur dispose du Bluetooth en version 4.2. Celle-ci permet d'améliorer la vitesse de transmission et sa stabilité, mais surtout d'y connecter 2 appareils simultanément. De ce fait, si une autre personne est déjà connecté à l'AudioCast BA10, nul besoin de le déconnecter pour profiter de l'appareil.
La puce intègre profite également de la technologie aptX de Qualcomm. Celle-ci permet également d'accroître largement la vitesse et la stabilité de transmission, pour une restitution sonore de bien meilleure qualité.
ieast audiocast ba10 aptx
Roulez en musique
Le AudioCast BA10 peut se brancher au système audio de votre véhicule via Jack 3.5mm (alimentation usb). Une fois branché, il vous suffira d'y connecter votre smartphone en Bluetooth pour profiter simplement de votre musique. Par ailleurs, le BA10 dispose d'un micro, permettant de recevoir et répondre directement à vos appels.
ieast audiocast ba10 car audio
Simple d'utilisation
Étape 1
Branchez l'alimentation USB et le câble Jack 3.5mm pour mettre en route l'appareil puis appuyez sur le bouton multi-fonctions pour entrer en mode appairage.
Étape 2
Sur votre smartphone, rendez vous dans les paramètres Bluetooth, effectuez une recherche et connectez vous à l'AudioCast Ba10 une fois détecté.
Étape 3
Une fois connecté, il ne vous reste plus qu'à diffuser vos morceaux préférés pour en profiter.
ieast audiocast ba10 récepteur bluetooth
Une conception robuste
L'AudioCast BA10 profite d'un design soigné, avec une esthétique circulaire et originale. L'appareil n'est pas non plus en reste côté robustesse puisque qu'il offre un boîtier en alliage de Zinc, des joints en caoutchouc et une intégration des composants parfaitement calibrée.
Par ailleurs, il dispose d'une LED indiquant le statut de l'appareil :
StatutLEDAlerte vocaleBouton multi-fonctions
AlluméClignote bleu deux fois"Bluetooth device has started"/
Éteint///
Mode appairageClignote bleu"Bluetooth Pair Mode"Appuyer 3 secondes
ConnectéBleu fixe"Bluetooth connected"/
DéconnectéBleu clignote rapidement 2 fois toutes les 2 secondes"Bluetooth disconnected"/
RéinitialisationClignote bleu"Clear settings"Appuyer plus de 6 secondes
Mode musiqueBleue fixe/Appuie court : Lecture / Pause
Double appuie : suivant
Mode appelBleu fixe/Appuie court : Décrocher
Appuyer plus d'une seconde : Rejeter l'appel
Dimensions
Version BluetoothBluetooth 4.2
Protocoles BluetoothaptX
AVRCP 1.6
A2DP 1.3
HFP 1.6
Sensibilité du micro-38dB
SNR> 90dB
THD< 0.1%
Bande de fréquence2.402GHz - 2.480GHz
Portée10m
Sortie audioJack 3.5mm
Alimentation> 500mA via Micro USB
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
CouleurGris
AudioCast BA10 récepteur Bluetooth - parfait
Enfin un produit simple et de grande qualité pour l’écoute de sa musique en streaming dans un véhicule non équipé d’origine. Branchement et mise en route très simple, intégration parfaite dans notre Range Rover L322 et son Logic 7.
La connexion avec IPhone est rapide pour la mise en route, la reconnaissance s’effectue ensuite automatiquement.
Permet la connexion simultanément de son téléphone avec le système Bluetooth intégré du véhicule pour les appels et la musique en streaming via le récepteur AudioCast.
Restitution du son assez bluffant.
Très satisfait du produit ainsi que de suivit commande.
Cet avis a été posté pour IEAST AUDIOCAST BA10 Récepteur Bluetooth 4.2 aptX avec Microphone
Le iEast AudioCast BA10 est un r&eacute;cepteur Bluetooth 4.2 accessible disposant de nombreuses fonctionnalit&eacute;s et offrant de...
