Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023
Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution à la fois pratique et performante pour un prix contenu.
Référence : 12484
34,90 €TTC
29,08 € HT
Récepteur Bluetooth et DAC
CSR64215 & ES9023
récepteur bluetooth csr64215 et dac es9023
Une réception Bluetooth efficace...
Pour sa section réception Bluetooth, cet appareil s'équipe d'une puce Qualcomm CSR64215. Celle-ci offre d’excellentes caractéristiques, lui conférant une réception sans faille, pour une restitution audio soignée. Ainsi, celle-ci a été pensée tout particulièrement pour une utilisation audio. Par ailleurs, la puce profite de la norme Bluetooth 4.2 et du protocole A2DP pour une plus grande vitesse de transmission des données et une plus grande stabilité. Le module supporte également le codec aptX et aptX Low-Latency, permettant d'atteindre une qualité audio très proche de celle du CD.
...Épaulée par un DAC de grande qualité
Le circuit intègre également un DAC ESS ES9023 pour la section conversion Digital/Analogique. Cette puce, maintenant reconnue, permet d'atteindre d'excellentes performances audio pour un prix contenu. Celui-ci utilise l'architecture Hyperstream et Time Domain Jitter Eliminator permettant une réduction drastique du jitter.
Des composants de choix
Si ce produit est proposé à un prix plus que raisonnable, il intègre pour autant des composants de très grande qualité. On y retrouvera donc par exemple un amplificateur opérationnel JFET pour réduire l’impédance de sortie ou encore des condensateurs Nichiconn Panasonic ou encore WIMA ou encore un oscillateur la réduction du jitter.
Puce BluetoothQualcomm CSR64215
Norme Bluetooth4.2
Technologies / Codec / Protocoles BluetoothA2DP
Support aptX
Support aptX Low-Latency
DACESS ES9023
Architecture & Technologie DACHyperstream
Plage dynamique112dB
THD+NÀ 0dBFS : 0.002% (Max. 0.006%)
SortieJack 3.5mm
AlimentationMicro USB 5V
Dimensions62 x 59 x 15mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
5 avis
Petit mais costaud !
Première fois que j'achète ce type de matériel. Branché en direct sur les CMS65 Focal en lecture de mon PC du boulot ou de mon téléphone Sony Xperia (son meilleur avec le PC) le son est excellent. Idem en passant par ma table de mixage Behringer X1204USB. Facilité d'utilisation parfaite. Un petit interrupteur pour l'arrêter aurait été top mais il est sur une multiprise avec un bouton ON/OFF du coup pas de souci. Je crois même pouvoir le brancher via USB sur la table... Au vu de la taille et du poids quand on le sort du carton, on s'attend à être déçu...et bien non ;-)
Cet avis a été posté pour Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023
Excellent module réception BT
Un excellent module qui enterré définitivement la connexion par câble d'un smartphone au système.
Même sur une installation basique le son est transfiguré (image stéréo, dynamique équilibre et précision).
Sur une installation plus qualitative, ça concurrence directement mon PC DAC et son ESI Juli@.
La portée n'est pas exceptionnelle je dirais 5-7m en champ libre, mais la qualité et le confort compensent largement cette limitation.
J'en suis à me poser la question du FLAC sur serveur Vs Deezer en stream HQ avec ce système ultra compact a bas coût !
Great Diy module!
Lets see some things before my review!
If your job is electronics (repairing, service, and more) it is a great idea to buy this very nice module as diy unit, ofcourse because the cost is much lower than a complete unit!
You must be familiar with this type of electronics!
The second thing is that, this module is great and with a rich sound, really very close to CD quality.
One thing that i don't like to much (and believe me IT IS NOT UNIT PROBLEM) is that, the bluetooth source (your mobile phone for example) MUST be as close to the unit for better results!
In other words if this unit sold with an external antenna, i believe that be the very first choice...in low price!
Thanks Audiophonics for your great products!!
Au top !
Fonctionne super bien. Pratique avec son alimentation usb 5v et sa sortie Jack 3.5. A peine démarre qu'il est déjà reconnu par le périphérique. Très content de cet achat. Merci audiophonics
Excellent !!!
Réellement très surpris par la qualité de traitement du signal, rendu vraiment pertinent, les aigus sont au rendez-vous tout comme les graves, il n'y a pas de découpage des fréquences grossier... Totalement satisfait !! Ultra compact pour une dissimulation absolu, utilisation basique, connexion simplissime.
Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution...
