Tour de cou malin, pratique et efficace. Marié avec des intras tinfi P1exigeant en terme de puissance, la bête s'en sort correctement.
Récepteur Bluetooth 5.0 DAC Amplificateur Casque AK4377 CSR8675 MMCX
Le Shanling MW200 est à la fois un récepteur Bluetooth, un DAC et un amplificateur casque au format tour de cou. Il bénéficie d'une très belle qualité de conception afin de vous offrir une grande qualité sonore. Il dispose d'une connectique MMCX pour brancher votre casque ou vos écouteurs. Le MW200 vous permettra ainsi de diffuser simplement votre musique depuis votre smartphone ou votre tablette vers le récepteur. Ainsi, nul besoin de câble pour faire le lien entre votre casque et votre périphérique de lecture.
L'étage de conversion et d'amplification du MW200 embarque une puce AKM AK4377. Celle-ci offre une excellente restitution sonore, marquée par une magnifique précision et une grande richesse du message audio.
La réception Bluetooth 5.0 du MW200 est assurée par une puce Qualcomm CSR8675. Celle-ci permet une réception stable du signal. Elle est de plus compatible avec les codecs Bluetooth standards SBC et AAC, mais également avec l'aptX HD/LL, le LDAC et le HWA LHDC. Ces derniers codecs permettent une transmission de très grande qualité sans délai, jusqu'au 24bit 96kHz pour le LHDC.
Le câblage du MW200 est optimisé, intégrant des conducteurs haute pureté en Cuivre OFC avec plaquage argent, assurant une parfaite conductivité.
Les connecteurs MMCX du MW200 profitent d'une excellente qualité, avec un plaquage Or favorisant une bonne transmission du signal mais aussi une excellente résistance à l'oxydation.
Le MW200 dispose aussi d'une belle autonomie, avec une utilisation continue en lecture de 14 heures ou durée de 500 heures en veille. Il intègre de plus la technologie Quick Charge : seulement 10 minutes suffisent pour une utilisation durant 2 heures.
Avec sa conformité à la norme IPX4, le MW200 résiste aux projections d'eau et à l'humidité.
L'appairage du Shaling MW200 à votre smartphone peut se faire très simplement et rapidement. En utilisant le protocole NFC, il vous suffit d'approcher le récepteur de votre smartphone pour effectuer cet appairage.
Le MW200 intègre également un microphone haute qualité Knowles, profitant de la technologie d'annulation de bruit cVc Noise Cancellation et de l'outil One-Click Assistant.
Un indicateur LED sur le MW200 permet de connaître simplement le codec Bluetooth utilisé pour la transmission du signal :
Le MW200 vient avec une application mobile disponible sur Android et iOS, permettant d'accéder à de nombreux paramètres pour adapter la restitution sonore à votre écoute : filtres numériques, balance, égaliseur... tout cela peut être contrôlé simplement depuis votre smartphone.
Avec l'application Shanling Controller App, vous pouvez aussi mettre à jour le MW200 vers le dernier firmware en un clic.
Les mises à jour OTA ne sont disponibles que pour les appareils Android.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur Bluetooth DAC Amplificateur Casque |
Puce DAC / Amplificateur Casque | AKM AK4377A |
Puce Bluetooth | Qualcomm CSR8675 |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs supportés | LDAC, HWA LHDC, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC |
Puissance | 27mW @ 32Ω |
SNR | 119dB |
Connecteurs | MMCX |
Conducteurs câble | Cuivre plaqué Argent |
Marque microphone | Knowles |
Indice de résistance à l'eau | IPX4 |
Capacité batterie | 360mAh |
Autonomie en fonctionnement | Jusqu'à 14h (SBC) Jusqu'à 11h (LDAC) |
Autonomie en veille | Jusqu'à 500h |
Charge | Via USB-C |
Matériau tour de cou | Silicone |
Appairage NFC | |
Application mobile | Android, iOS |
Mise à jour OTA | |
Fonction DAC USB | Jusqu'à 16bit 48kHz |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | MMCX |
Puce DAC / ADC | AK4377 |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
Codecs Bluetooth supportés | aptX LL |
Codecs Bluetooth supportés | HWA LHDC |
Codecs Bluetooth supportés | AAC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX HD |
Codecs Bluetooth supportés | LDAC |
Codecs Bluetooth supportés | SBC |
Codecs Bluetooth supportés | aptX |
Jean-Charles g.
