MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-2.2 Résistance 20W 2.2 Ohm
Résistance MResist Supreme 20W 2.2 Ohm
La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des détails plus fins et une bien meilleure spatialisation.
Référence : 4067
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Mundorf MResist SUPREME MRES20-2.2
Résistance Mundorf MResist SUPREMEMRES20-2.2
La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME offre des composants audio d'une qualité exceptionnelle. Ces modèles de résistances apportent un impact net à la restitution sonore, avec une finesse accrue dans les détails ainsi qu'un développement de la spatialisation.
La structure de cette résistance composée de deux fils 1Ω enroulés autour d'un tube ciment résistant aux hautes températures. Cette conception apporte une grande stabilité électronique, notamment en maintenant l'inductance en-deça des 75µH
Par ailleurs, les résistances de la gamme MResist SUPREME sont reconnues et appréciées pour leur excellente neutralité sonore et leur rendu très réaliste. Cette propriété est assurée par un composé spécial de moulage résistant au feu et appliqué à la main. En conséquence de quoi, l'enroulement de la résistance reste stable et dans une position optimale, protégeant ainsi le signal des effets indésirables de microphonie.
Enfin, pour maintenir une grande qualité sonore même avec des charges importantes, le conducteur est conçu avec un alliage spécial de cuivre et de nickel doté d'un coefficient de température positif et extrêmement bas (50ppm/°C)
Résistance2.2 Ohms ±2%
Puissance20W
Dimensions corps de la résistance51 x ⌀ 14.4mm
Taille fils40 x ⌀ 1mm
Résistance (Ohm)2.2
Tolérance (%)2.0
Puissance (W)20.0
3 avis
The Best
C'est la dernière chose que j'ai changé sur mes filtres passifs et je le regrette, car ça aurait dû être la première chose à changer. Vous savez que vous avez un produit de haute qualité en main, les pattes sont resistantes et souples à la fois, donc facilement manipulables et une fois soudées cette résistance est fermement maintenue. Cette gamme apporte de la clarté, du détail, du dynamisme et redonne un second souffle à la musique avec toute la transparence qu'elle mérite. Elles paraissent cheres, mais elles valent le coup et deviennent mes resistances de référence.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-2.2 Résistance 20W 2.2 Ohm
transparence
cela fait déjà longtemps que j'utilise ce type de résistance.. En atténuateur sur HP .Je l'utilise dans la partie série du diviseur de tension.donc en série avec le HP...la meilleur de toute ...vous profitez de toute la transparence du signal sans aucune coloration ...ne cherchez pas pour les mélomanes ..se sont les meilleurs ..vos oreilles vous remercieront ...
la Formule 1 de la résistance
Mundorf MResist Suprême 2R2 :
Suite à la modification de mes Klispch RF5 qui sont maintenant équipées de condensateurs Mundorf en gamme EVO et Suprême, je voulais finaliser mon tweak en changeant la résistance d'origine par une Mundorf MResist Suprême, une modification pour laquelle je ne pensais pas qu'elle serait aussi pertinente et efficace.
Le fait d'avoir remplacé tous les condensateurs par des Mundorf avait déjà amélioré largement la richesse des timbres des instruments et la manière d'articuler la musique, mais même si elles respiraient fort bien ^^ il leurs manquait juste la MResist qui leurs a redonné encore plus de vie et de fougue qu'avant!!!!! comment l'expliquer ? si ce n'est que la résistance d'origine ralentissait considérablement la musique et je n'avais pas conscience jusqu'à tel point cela puisse être autant perceptible, pour ma part ce gain en rapidité est juste simplement inespéré et surprenant, je ne m'attendais pas à autant d'amélioration pour le simple fait d'avoir changé cette résistance.
J'ai goûté à la Mresist et le gain apporté est réel ! en simplifiant et en imageant ce changement bénéfique '' comme pour internet, la Mresist vous fait passer du bas débit au haut débit pour un coût dérisoire contenu du bien fait qu'elle apporte.
J'ai longtemps hésité à changer cette résistance dans le doute que cela n'apporte guère mieux, si j'avais eu conscience du gain ! je n'aurais pas hésité une seconde et j'aurais adopté la MResist plus tôt pour profiter de son indéniable qualité.
Je remercie toute l'équipe Audiophonics pour leur réactivité et la qualité de leur support technique pour lequel on peut être rassuré, car en effet il y a une vraie équipe de professionnels derrière toujours présente et réactive pour répondre aux questions d'ordres techniques dans les plus brefs délais.
La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution...
