La série Vishay DALE CMF55 comprend exclusivement des résistances de qualité très supérieure. Ces composants profitent d'une inductivité quasiment nulle et d'une stabilité à toute épreuve.
Ces résistances ont la particularité de très peu varier en fonction de la température, ce qui permet à un système audio de fonctionner dans d'excellentes conditions. Cela diminue directement le bruit lié aux résistances dans un circuit éléctronique, tout en établissant des conditions de fonctionnement électroniques idéales pour tous les autres composants critiques.
Les Vishay Dale CMF55 subissent un contrôle qualité très strict pour atteindre une mesure de précision entre 0.1 et 0.5% avec une stabilité de 50ppm.
Conçu dans le plus grand respect des normes de sécurité électroniques, ces résistances possèdent une couche epoxy retardateur de flamme ainsi qu'une excellente résistance générale aux contraintes thermiques.
Caractéristiques | ||
Type | Résistance | |
Valeur | 301Ω | |
Précision | 1% | |
Stabilité | 50ppm | |
Tension maximale | 250V | |
Puissance maximale | 1/2W | |
Isolation | ≥10^11Ω | |
Température de fonctionnement | -55 / +175°C | |
Bruit | 0.10 microvolts/Volt sur freq / 10ans | |
Poids (max) | 0.20g | |
Matériaux | Alliage nickel-chrome déposé par incrustation sous vide Céramique haute pureté Epoxy retardateur de flamme | |
Dimensions | ø2.3 x 7mm |
