VISHAY DALE CMF55 Résistance 1% 50ppm 61.9K Ohm
VISHAY DALE CMF55 Résistance 1% 50ppm 61.9 kOhm
Référence : 3954
0,95 €TTC
0,79 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Résistances Vishay Dale série CMF55
Les Vishay Dale CMF55 sont des résistances de très grande qualité, non inductives et très stables.
Leur valeur varie très faiblement en fonction de la température.
Précision : 1%
Stabilité : 50ppm
Voltage maxi : 250V~
Puissance maxi : 1/2W
Dimensions :ø2.3 x 7mm
• Small size - conformal coated
• Flame retardant epoxy coating
• Controlled temperature coefficient
• Excellent high frequency characteristics
• Exceptionally low noise; typically 0.10 μV/V
• Low voltage coefficient to ± 5ppm/Volt
• Lead (Pb)-Free version is RoHS Compliant
• Special tolerance and or TC matching available on request
Résistance (Ohm)61900.0
Tolérance (%)1.0
Puissance (W)0.5
