MUNDORF BH71 Self à Ferrite Fil Verni 0.71mm 10mH
Self à Ferrite MUNDORF BH71 Fil Verni 0.71mm 10 mH
La série BH combine en effet des propriété électriques et mécaniques hors normes qui en font un choix d'excellence pour le filtrage des haut-parleurs de graves de forte puissance ou pour tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
Référence : 4519
17,90 €TTC
14,92 € HT
Mundorf BH71
Self à ferrite fil verni 0.71mm 10mH
Mundorf BH71 Self à ferrite fil verni
Dans la pure tradition Mundorf, les selfs à ferrite BH71 font usage des meilleurs matériaux et s'élèvent aux standards de qualité qui ont fait la réputation de cette célèbre firme Allemange.
Bâties autour d'un coeur en ferrite haute capacité de type HP3616, les selfs BH71 sont bobinés à l'aide de fil de Cuivre OFC 0.71mm pur à 99.99% et bénéficies de la technique "bobine vernie" chère au constructeur. Les bobines ont des extrémités étamées et sont marquées avec les valeurs. L'inductance est mesurée à 25°C. La tolérance est de ±3%.
Bobines vernies Mundorf
Lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine, il fait immanquablement vibrer les différents enroulements de celle-ci. L'effet microphonique induit (ou la conversion d'un mouvement mécanique en oscillations électriques) ajoute ces oscillations au signal musical original, altérant sa précision et son intégrité. Concrètement, la reproduction perd en transparence, sa spatialisation est affectée et les distorsions sont sensiblement augmentées. Ce phénomène physique et ses effets pervers sur le signal sont quasiment éliminés grâce à la technique de "bobine vernie" développée par Mundorf.
Les bobines vernies sont faites à partir d'un fil spécial. Une couche supplémentaire de verni, présente à l'extérieur du fil, est fondue rapidement grâce au passage d'une impulsion électrique importante. Grâce à ce procédé, les enroulements se solidarisent entre eux, et ne peuvent donc plus émettre de vibrations parasites.
Type de produitSelf à ferrite
Inductance10mH
Tolérance±3%
RDC0.87Ω
Dimensions35 x 25mm
Inductance (mh)10.0
La série BH combine en effet des propriété électriques et mécaniques hors normes qui en font...
