JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6500 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø2mm 10mH 0.09 Ohm
JANTZEN AUDIO C-Coil Bobine torique Cuivre 12AWG 2mm 10mH
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion.
Référence : 15987
85,00 €TTC
70,83 € HT
Jantzen Audio Bobine Torique / C-Coil
Bobine filtrage basses
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les Bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre systeme actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
TypeC-Coil Noyau toroïdal
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance10mH +/-5%
Tenue en puissance (RMS)2500W / 8Ω
RDC0.09 Ohm
Diamètre externe108mm
Hauteur37mm +/-3
Diamètre intérieur-
Diamètre câble2mm⌀
Section câble12AWG
Poids1.35kg
Inductance (mh)10.0
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
