JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6305 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø2mm 5.6mH 0.05 Ohm
JANTZEN AUDIO C-Coil Bobine torique Cuivre 12AWG / Ø2mm 6mH
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2000W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Référence : 14753
63,90 €TTC
53,25 € HT
Jantzen Audio C-Coil
Jantzen Audio C-Coil Bobine Torique Cuivre
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Type de produitBobine torique
MatériauCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance5.6mH ±5%
Tenue en puissance (RMS)2000W / 8Ω
RDC0.05Ω
Diamètre externeØ95mm
Diamètre interneØ28mm
Hauteur34mm
Diamètre câbleØ2mm
Section câble12AWG
Poids915g
Inductance (mh)5.6
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
