Câble XH 2.54mm Femelle Blindé 1 Connecteur 3 Pôles vers Fils Nus Gris 15cm (Unité)
Câble XH Blindé 3 Pôles vers Fils Nus Gris 15cm (Unité)
Ce câble blindé de bonne qualité dispose d'une part d'un connecteur XH 2.54mm 3 pôles et d'autre part de 3 fils dénudés (rouge, blanc, noir). Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement sur vos PCB disposant également de connecteurs XH. Par ailleurs, le blindage du câble permet de limiter les interférences et le bruit généré par celles-ci.
Référence : 13018
0,80 €TTC
0,67 € HT
Câble XH 2.54mm
Câble blindé, connecteur 3 pôles vers fils nus, 15cm (Unité)
Câble XH 2.54mm
Type de câbleXH 2.54mm 3 pôles
3x Fils nus
Espacement des ports du connecteur2.54mm
Longueur15cm
BlindageOui
Diamètre du câble2.8mm
Section28AWG
CouleurGris
Vendu à l'unité-
CouleurGris
Longueur (m)0.1
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
Ce câble blindé de bonne qualité dispose d'une part d'un connecteur XH 2.54mm 3 pôles et d'autre part de 3 fils dénudés (rouge,...
