ALLO BOSS PLAYER Boss DAC V1.2 / RPI 3 B+ / Boîtier / Micro SD 8Gb / Alimentation
ALLO BOSS DAC PCM5122 32Bit / 384kHz avec 2 horloges Master Clock I2S
Référence : 11987
124,17 €HT
Au lieu de 129,58 €
Disponible
Contenu du pack
  • 7,42 € 7,42 €TVA
    En stock
  • 14,08 € 14,08 €TVA
    En stock
  • 12,42 € 12,42 €TVA
    En stock
  • 1 x
    En stock
    L'excellent convertisseur Boss DAC de Allo revient dans une version V1.2 revue et corrigée pour des perfomances audio toujours plus impressionnantes.
    54,08 € 54,08 €TVA
    En stock
  • 1 x
    En stock
    La version 3B+ du célèbre SBC Raspberry Pi revient en force avec un CPU plus rapide, une antenne wifi multi-bandes, un port ethernet trois fois plus rapide et compatible avec HAT POE (Power Over Ethernet),  bluetooth 4.2 presque 2.5 fois plus performant que la version précédente.
    41,58 € 41,58 €TVA
    En stock
ALLO BOSS PLAYER PACK
DAC Boss V1.2 (PCM5122) / Raspberry Pi 3 B+ / RPI + Boss Case Noir / Micro SD 8GB / Alimentation
Un pack complet pour un système (presque) prêt à l'emploi
Ce pack vous permet de disposer de l'ensemble des éléments pour monter vous même votre DAC. Composé d'un DAC Boss, un Raspberry Pi 3 B+, le boîtier adapté, une carte Micro SD 8Gb et un bloc d'alimentation, il s'agit d'une solution à la fois efficace, design et polyvalente à un prix contenu.
DAC ALLO Boss V1.2 PCM5122 32bit / 384kHz
Le DAC BOSS de Allo est un convertisseur avec DAC PCM5122 décodant les signaux jusque 32bit / 384kHz. Il permet un traitement numérique au format I2S haut de gamme. Grâce à sa propre horloge Masterclock il récupère le signal numérique DATA, ne générant qu'une très faible dérive de bruit. Pour que le Raspberry Pi n'envoie plus son horloge au DAC mais seulement les données, il vous suffit de passer en mode maître I2S sur votre player logiciel.
Le DAC Boss propose aussi une conception unique en séparant les tensions sur 3 canaux par utilisation de 3 filtres par self blindés et condensateurs.
  • Un canal pour l'étage numérique
  • Un second pour l'étage analogique stéréo
  • Le dernier pour les 2 horloges NDK
La puissance filtrée l'est une nouvelle fois par les régulateurs LDO, afin d'atténuer encore plus le bruit.
Allo Boss DAC
Raspberry Pi 3 Modèle B+
Raspberry Pi
Le pack intègre le maintenant bien connu Raspberry Pi 3 B+, afin de transférer directement les données au DAC Boss. Il est équipé d'un CPU 64 bits ARMv8 1.4Ghz, la gestion du LAN sans fil 802.44 b/g/n, du Bluetooth 4.1, d'une mémoire LPDDR2 1Go et d'une connectique complète pour toutes vos utilisations.
DAC Boss + RPI Case
Ce boîtier a été spécialement conçu pour accueillir le couple Raspberry Pi et Dac Boss. En acrylique noir, il protège efficacement votre convertisseur à la fois de la poussière et des chocs, tout en lui conférant un design sobre et élégant.
DAC Boss + RPI Case
Carte Micro SD 8go
Cette carte Micro SD 8Gb Class 10 avec adaptateur vous permettra d'installer l'OS de votre Raspberry Pi. Elle propose une vitesse de lecture de 48 MB/s et une vitesse d'écriture de 12 MB/s.
Micro Sd
Alimentation
Cette alimentation 5V 3A DC est compatible avec une tension secteur de 100 à 240V AC. Elle est accompagnée d'un adaptateur Jack vers Micro USB, et d'adaptateurs pour les prises USA et UK.
Alimentation
Boss DAC V1.2
ConvertisseurPCM5122
Rapport Signal / Bruit112dB
THD+N-93dB
Plage dynamique112dB
Niveau de sortie RMS2.1Vrms
Diaphonie entre canaux-110dB
Taux d'échantillonage8kHz à 384kHz
Régulateurs de tensionsLT3042
Horloges2x Ultra Low Jitter
Raspberry Pi 3 B+
SoCBroadcom BCMC2837BO
CPUCPU 64 bits ARMv8 1.4Ghz
Wifi802.11n
Bluetooth4.1
Port Ethernet RJ45x1
GPUBroadcom VideoCore IV @400MHz
MémoireLPDDR2 1Go
Sorties vidéoHDMI
Sorties audioJack 3.5mm Stéréo
Sortie son 5.1 sur la prise HDMI
Ports USBx4
Boîtier
MatériauAcrylique
Entretoises fournies-
Micro SD
NormeClass 10
Capacité8Go
Lecture48Mb/s
Écriture12Mb/s
Adaptateur SD1x fourni
Alimentation
CompatibilitéCompatible tensions secteur de 100 à 240V AC
Sortie5V 3A DC
Diamètre Jack DC sortieExterne 5.5mm
Interne 2.1mm
Adaptateur Jack vers Micro USB1x
Adaptateur USA1x
Adaptateur UK1x
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
