HIFIBERRY AMP2 Module Amplificateur Stéréo TAS5756M Class D pour Raspberry Pi 2x20W 4 Ohm
HIFIBERRY AMP2 Module Amplificateur Stéréo Class D pour Raspberry Pi 2x20W 4 Ohm
Le HiFiBerry AMP2 est un petit module amplificateur stéréo Class D pour Raspberry Pi. Il permet de développer une puissance de 2x18W sous 4Ω. Pratique, le AMP2 alimente lui même le Raspberry Pi, ce dernier n'ayant donc pas besoin d'être alimenté indépendamment.
Référence : 15647
64,90 €TTC
54,08 € HT
HiFiBerry AMP2
Module Amplificateur Stéréo Class D 2x18W 4Ω
HiFiBerry AMP2 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x18W 4Ω
Une alimentation de 12-18V est recommandée pour une utilisation avec des enceintes 4Ω. Une tension de fonctionnement supérieure est seulement recommandée pour des enceintes 8Ω. Dans tous les cas, 18V reste la tension d'alimentation recommandée.
Si votre logiciel de lecture ne propose pas le AMP2 comme option de sortie, vous pouvez sélectionner le driver HiFiBerry DAC+.
Type de produitModule amplificateur
Puce d'amplificationTAS5756M - Class D
EntréeGPIO 40 pins
SortieBorniers à vis pour enceintes
CanauxStéréo (2)
Puissance de sortie (RMS)2x14W @ 12V, 4Ω, THD+N < 0.1%
2x18W @ 18V, 4Ω, THD+N < 0.1%
2x20W @ 24V, 4Ω, THD+N < 0.1%
2x8W @ 12V, 8Ω, THD+N < 0.1%
2x17W @ 18V, 8Ω, THD+N < 0.1%
2x28W @ 24V, 8Ω, THD+N < 0.1%
THD+N< 0.02%
SNR104dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentation12-24VDC (alimentation vendue séparément)
Dimensions9 x 6 x 3cm
Poids60g
EntréesGPIO
SortiesBorniers enceintes
Le HiFiBerry AMP2 est un petit module amplificateur st&eacute;r&eacute;o Class D pour Raspberry Pi. Il permet de d&eacute;velopper une...
