JUSTBOOM Kit Lecteur digital Raspberry Pi Zero W HAT Amp Zero FDA TAS5756 avec Volumio
JUSTBOOM Pack Pi Zero + Amplificateur TAS5756 + Boîtier + Alimentation + OS Justboom installé
Un amplificateur full digital (FDA) et lecteur réseau basé sur raspberry Pi zero. Format hyper compact et modulable selon vos envies.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 12766
139,00 €TTC
115,83 € HT
Justboom Amp Zero & Raspberry Pi Zero
Un lecteur digital et amplificateur full digital dans la paume de la main
lecteur digital justboom raspbery pi zero
Raspberry Pi Zero
Lecteur réseau ultra compact
Basé sur un SBC (ordinateur miniature) Raspberry Pi Zero, ce lecteur dispose d'une entrée mini-HDMI, d'un port micro-USB et d'une connectivité wifi. Il constitue ainsi une source audio étonnament compacte qui pourra lire les fichiers numériques à partir d'un disque dur, d'un media center ou d'une plateforme de streaming.
Malgré sa toute petite taille (31mm x 65 mm pour un poids de moins de 10g) la carte Raspberry Pi Zero affiche des performances tout à fait adaptées à un usage audio. On y trouve un processeur ARM11 Broadcom BCM2835 mono-coeur de 1GHz, 512MB de mémoire RAM
Amplificateur Full Digital (FDA) Amp Zero
L'amplificateur Full Digital JUSTBOOM AmpZero est un amplificateur complet 2x40W class D.
Il offre une capacité de conversion digital/analogique haute qualité jusqu'à 192kHz/32bit et permettra de streamer du son haute définition à travers un réseau local, un disque dur ou directement sur le cloud. En outre, il apporte un rapport signal bruit (112dB) et un taux de distorsion (-93cB) très intéressant compte tenu de ses dimensions minimes.
Sa construction est basée sur un amplificateur TAS5756 class D capable de monter jusqu'à 30W RMS / 55W Peak.
Le volume hardware est compatible ALSA et peut donc être piloté extérieurement (par le logiciel installé sur le Raspberry Pi Zero en outre)
Hat Amp Zero JustBoom
Montage simplifié
L'installation du lecteur amplificateur FDA peut se faire à la main
Le montage et l'installation des différents composants est d'une grande simplicité. Aucune soudure n'est nécessaire et les composants sont déjà ajustés pour être assemblés à la main. Vous trouverez une notice complète ici.
Il conviendra en premier lieu de monter la carte Amp Zero (rouge) sur le Raspberry Pi Zero en utilisant l'extension GPIO. Une fois les cartes assemblées, il ne reste plus qu'à les installer dans le boîtier fourni.
Le boîtier laisse un libre accès à l'emplacement carte micro sd, aux entrées micro-usb, à l'entrée mini-HDMI, à l'alimentation Amp Zero (alimentation générale) et à la sortie enceintes.
Solution logicielle Justboom préinstallée
Justboom carte micro sd
La solution logicielle JustBoom Player est déjà installée sur la carte micro-SD fournie. Il n'est donc pas nécessaire de s'y connaître en installation de software SBC. Il suffira d'insérer la carte micro-SD et de relier le lecteur au réseau pour intialiser la mise en route. L'appareil créera automatiquement un point d'accès wifi auquel vous pourrez vous connecter afin de le raccorder durablement à votre réseau. Toute la manoeuvre (rapide et simple) est détaillée ici.
Le logiciel est open source, c'est-à-dire qu'il est possible d'en changer à tout moment sans limitation en fonction de vos projets. Outre Justboom (simple et complet), ce lecteur est justement compatible avec pléthore de configuration locielles à l'instar de PicorePlayer (orienté lecteur/media center) ou DietPi (très modulaire).
Spécifications Raspberry Zero
TypeLecteur digital et amplificateur digital (FDA)
AmplificateurTAS5756 Digital Audio Amplificateur Class D
SNR112dB
THD-93dB
AlimentationVia prise jack 2.1mm - 12-15V avec alimentation fournie (recommandé)
Via micro USB - 5V (puissance limitée)
Puissance (alimentation Jack )
HPTensionPeakRMS
8Ω15V15W25W
8Ω12V10W18W
4Ω15V40W20W
4Ω12V30W15W
Puissance ( Alimentation Micro-USB)
HPTensionPeakRMS
4Ω5V6W3W
8Ω5V3W1.5W
Contrôle volumeHardware compatible Alsa
ProcesseurBroadcom BCM2835 Single Core
RAM512MB
EntréesMicro-USB, HDMI, WIFI
SortiesEnceintes
Dimensions35 x 37 x 67 m
Poids total62g
Contenu du kit
boîtier plastique amp Zero
Boîtier plastique
Raspberry Pi Zero
SBC Raspberry Pi Zero
Module FDA raspberry
Carte Amp Zero Module Amplificateur FDA
GPIO raspberry pi zero
Extension GPIO
Carte Micro SD
Carte Micro SD avec Software Justboom préinstallé
adaptateur carte micro SD / SD
Adaptateur lecteur micro SD
Pratique si besoin de changer de software
câble secteur
câble secteur
Alimentation
Alimentation / convertisseur variable (12/15/16/18/19/20/20V)
Attention à sélectionner une tension compatible avec Amp Zero : 12 ou 15V (12 recommandé)
connecteurs jack
Embouts Jack différents formats
Ø Extérieur6.5 mm6.3 mm5.5 mm5.5 mm5.5 mm4.6 mm4 mm3.5 mm
Ø Intérieur4.4 mm3.1 mm2.5 mm2.1 mm1.7 mm1.7 mm1.7 mm1.2 mm
EntréesHDMI
SortiesBorniers enceintes
Le top de la transparence à ce prix
Excellent kit DIY de mon point de vue. Côté transparence du FDA, surclasse mon précédent équipement iEast M30+Alientec D8 (je stream en Airplay).
Pour les cables, il faut par contre du 1,5mm2 max et des petits doigts !-)
Donne une grosse envie de multiroom sur le concept en tout cas.
Pour info, permet de sonoriser sans problème une pièce de 20m2, avec 1.5W de consommation seulement. Peut même être alimenter par une batterie de recharge smartphone pour les puristes ou les nomades
Cet avis a été posté pour JUSTBOOM Kit Lecteur digital Raspberry Pi Zero W HAT Amp Zero FDA TAS5756 avec Volumio
