En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
SBC 1.5Ghz CPU - 3GB RAM - WiFi / LAN / Bluetooth / USB-C
Attention, pour utiliser la VIM2 avec son DAC dédié, assurez-vous de choisir la Tone Board version VIM.
Le VIM2 est un SBC complet embarquant des circuits et des composants haute performance. Il dispose de connectiques modernes ainsi que d'un large pannel d'entrées sorties.
Avec sa mémoire eMMC de 32Gb, son GPU T820MP3, sa large mémoire vive et sa sortie HDMI compatible 4K, le SBC VIM2 est tout à fait approprié pour des usages multimedia très diversifiés, audio, video, serveur media, streamer A/V, plateforme de jeux vidéo... etc.
Il est basé sur un processeur Cortex-A53 1.5 GHz 64Bit Octa Core ARM, une RAM de 3GB en DDR4 et unité graphique 750MHz ARM Mali-T820MP3 GPU, la VIM2 annonce très clairement son intention de se démarquer de ses concurrentes par sa puissance et sa vitesse de calcul. Ses performances ainsi que sa connectivité développée en font une base idéale pour un lecteur de musique haute précision & haute définition.
De nombreux accessoires disponibles - à commencer par l'excellent DAC Khadas ToneBoard - permettent d'exploiter sa performance ainsi que sa connectivité étendue à des fins purement audiophiles.
La VIM2 s'imposera alors comme un choix évident pour tous les projets de construction de lecteurs audio, streamers, plateformes multimédia avancées et capables de fonctionner de concert, y-compris avec des équipements audio très haut de gamme.
Tout SBC décent doit faire preuve d'une grande flexibilité afin de pouvoir s'adapter à des usages très variés. Dans cette perspective, la connectivité est un facteur déterminant sur lequel la VIM2 ne fait évidemment pas l'impasse.
Les connections physiques intègrent deux ports USB-2 A Femelle permettant au SBC de communiquer avec l'essentiel des périphériques d'accès ou de stockage disponibles sur le marché. Dans le cas d'une plateforme media, on pourra ainsi y ajoindre un disque dur extrerne ou une clé-USB afin d'accèder rapidement à ses fichiers. Les ports USB supportent respectivement une charge de 900mA et de 500mA (soit autant qu'un ordinateur portable haut de gamme).
La VIM2 possède un lecteur de carte TF compatible jusqu'à 128Gb.
On y trouve également une interface LAN Gigabit 10/100/1000Mbps. Cette interface s'accompagne d'un support WoL (Wake on Lan) autorisant la mise sous tension de l'appareil à distance via le réseau. Cette capacité s'avèrera très intéressante nottament pour la mise en place de systèmes déportés, redondants, multi-room ou pilotés à distance.
Un port GPIO augmente considérablement les possibilités de la carte. Sur les 40 broches, 10 permettent de communiquer en I2S avec la carte DAC ToneBoard. Ce port ouvre surtout la porte à des développements spécifiques dans un environnement informatique & audio avancé.
Une sortie HDMI femelle type A compatible 4K@60Hz remplit des fonctions de sortie vidéo / affichage primaire. Ce SBC possède donc nativement une sortie video moderne
Enfin l'alimentation principale passe par un port USB-C. La VIM2 profite donc du confort, de la robustesse et de la vitesse de charge associées à cette technologie. Si ce port n'est pas utilisé pour la charge, il fait également office de port data avec support OTG.
Coté connectivité sans fil, la VIM2 est équipée d'une puce WiFi 2x2 MIMO 802.11ac ainsi que d'un support bluetooth 4.2. La carte dispose également d'un récepteur infra-rouge pour permettre un pilotage à distance.
Attention : seul le VIM2 est livré
Selon les usages à laquel on le destinera, le SBC VIM2 peut s'accomoder d'accessoires spécialement prévus pour augmenter les performances et l'accessibilité.
Pour les tâches requérant une puissance de calcul importante, un dissipateur thermique ainsi qu'un ventilateur peuvent être montés directement sur la carte. Notez qu'il est possible de monter uniquement le dissipateur passif si le VIM2 doit répondre à des fonctions audio ne tolérant pas les bruits.
Une télécommande I/R deux canaux permet de piloter la carte à distance.
Afin de donner une finition solide et professionnelle au VIM2, un boîtier spécialement conçu est disponible.
Enfin, le DAC ToneBoard - reconnue comme l'un des meilleurs convertisseurs numérique / analogique sur le marché Do It Yourself - et dont le design respecte soigneusement le form-factor et l'intégration du VIM2 permettra de transformer la carte VIM en un véritable lecteur réseau audiophile avec DAC haute fidélité.
Le VIM2 est capable de faire tourner nombreux systèmes d'exploitations différents en fonction de l'usage que vous lui réservez.
Il est possible d'y installer Android 7.1, Google Fuchsia, Linux Main, Libreelec 8.9 et plus récent, Ubuntu 16.04 and plus récent.
Contenu du colis | ||
Type | SBC (Single Board Computer) | |
CPU | Amlogic S912 1.5 GHz 64Bit Octa Core ARM Cortex-A53 | |
RAM | 3GB DDR4 | |
GPU | Unité Graphique : 750MHz ARM Mali-T820MP3 GPU Décodeur : HW UHD H.265/VP9 60fps 10bit Processeur : HDR10 and HLG HDR | |
eMMC | 32GB | |
Wi-Fi | AP6359SA 802.11b/g/n/ac 2X2 MIMO | |
Bluetooth | v4.2 | |
Ethernet | 10 / 100 / 1000Mbps | |
WOL | Supporté | |
I/R | Récepteur 2 canaux | |
Entrées | USB-C OTG USB-A Lecteur TF RJ45 Wifi Bluetooth GPIO | |
Sorties | HDMI x1 | |
Alimentation | DC 5-9V (5 recommandé) | |
GPIO | 40 Pins 2.54mm Pitch / USB, I2C, I2S, SPDIF, UART, PWM, ADC, ISO7816, IOs | |
Boutons | x3 (Power, Func, Reset) | |
Trous de montage | M2 x4 | |
Dimensions | 82.0 x 57.5 x 11.5 mm |
Contenu du paquet | |
VIM2 PCB 1.4 | x1 |
Antenne WiFi | x2 |
Entrées | RJ45 |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | HDMI |
Sorties | GPIO |
Sorties | USB |
Sorties | RJ45 |
Tension d'entrée (V) | 5.0 |
