CONNEX POWER SOFT STAR V4 Module Soft Start de Commande et Temporisation pour Amplificateur
Module Soft start de commande et temporisation pour Amplificateur
Ce module vous offre la possibilité de commander l'allumage d'un amplificateur, il opère les fonctions stand-by, soft-start, temporisation et protection thermique. Ce module limite l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage.
4.5 / 5
Référence : 10298
36,90 €TTC
30,75 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Connex Soft Start V4.0
Connex moudle softstart
Il ne supprime pas les plocs d'allumage, dans ce cas c'est une carte de temporisation HP qu'il vous faut. Ce module se branche directement sur l'entrée du 220V. Si aucune charge n'est connecté, vous pouvez retrouver du 220V en sortie (condensateur en serie).
Lorsque vous activez le softstart cela alimente votre amplificateur à travers les thermistances. Au bout d'une seconde le 2ème relais s'enclenche et relie la sortie directement au 220V.
Courant maximum relais16A
Fournit maximum 12V pour 1A-
Connecteur bouton poussoir6 pins (câble fourni)
Temporisation1 à 2s environ
CommutationPar bouton poussoir fugitif faible ampérage (non fourni)
Thermistances de limitation de courant (soft-start)-
Entraxes90mm / 70mm
Dimensions99 x 79 x 25mm
Poids130g
Schéma câblage bouton poussoir fugitif
Téléchargement
2 avis
pas mal
je confirme que dès lors qu'il y a le secteur, la présence du 12v est attestée, sans meme avoir démarré le module. Je trouve dommage, ca aurait pu être détourné en trigger out. Sinon je trouve le démarrage un peu trop rapide (inférieur a la seconde), j'aurai préféré une tempo de 2s à minima
Cet avis a été posté pour CONNEX POWER SOFT STAR V4 Module Soft Start de Commande et Temporisation pour Amplificateur
Fonctionne très bien
Ce petit module sofstart fonctionne très bien (j'ai un transfo 450 VA).
A noter que les 12V en sortie sont présent dès que le module est alimenté et ne dépendent pas du BP ON/OFF.
Ce module vous offre la possibilité de commander l'allumage d'un amplificateur, il opère les fonctions stand-by, soft-start,...
