SUPRAVOX 215 RTF 64 - 21 cm - 97 dB - 50 Hz / 10 kHz
Supravox 215 RTF64 - 21 cm - 97 dB - 50 Hz / 10 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 33
209,00 €TTC
174,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 28-05-2018.
Ce haut-parleur large bande et haut rendement n'est autre que l'évolution 95 du HP de légende qui équipa les studios de la maison de la radio, de l'ORTF, de la RAI, RTL et EUROPE 1. Homologué opéra, il procure une écoute chaleureuse au médium clair et précis et offre de multiples possibilités de montage.
Écoute idéale avec un ampli (tube ou transistor) de faible puissance d'environ 10W.
En panneau plan, la présence spatiale du son vous enchantera, le HP exprime au mieux sa grande dynamique.
En TQWT il fera ressortir toute la finesse de vos écoutes préférées.
Ce HP peut être renforcé par un tweeter de type JBL 2405 ou B&C D-32 avec une simple coupure à 10kHz par une capa de 0.47 ou 0.33 uF.
Le grave peut être renforcé, notamment en panneau plan par le 285 ou le 400 SUPRAVOX coupé à 100Hz.
Sensibilité 1 W/1m à Fs97 dBDiamètre percage enceinte212 mm
Bande passante50 à 10kHz Profondeur totale HP 100 mm
Impédance8 ohmsFs60 Hz
Puissance max. RMS35 WRe6.5 ohms
Poids2.8 kgQts0.58
Suspension 3 plis papier Qe0.6
Excursion linéaire 4 mm Qm7
Aimant ferrite120 mm Vas80 L
Champ magnétique1.5 T Bl5.8
Diamètre HP224/237mm Cms0.8
Epaisseur saladierAlu 10mm Mms8.5 g
Distance trous de fixation227 mm Sd
263 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
