SUPRAVOX 165 GMF - 16 cm - 97 dB - 60 Hz / 10 kHz
Supravox 165 GMF - 16 cm - 97 dB - 60 Hz / 10 kHz
Référence : 32
249,00 €TTC
207,50 € HT
Ce haut parleur reprend les caractéristiques du 165LB, la suppression du dôme permet de libérer le registre grave, l'ogive permettant une meilleure spatialisation du médium.
Il se complète idéalement avec le tweater TW 2-20.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 97 dBDiamètre perçage enceinte 160 mm
Bande passante 60 à 10 kHz Profondeur HP 85 mm
Impédance 8 ohms Fs64 Hz
Puissance max. RMS 35 WRe5.5 ohms
Poids 1.9 kgQts0.38
Suspension 5 plis papier Qe0.4
Excursion linéaire 6 mm Qm9
Aimant ferrite 96 mm Vas33 L
Champ magnétique 1.4 T Bl5.8
Diamètre HP 185 mm Cms0.6
Épaisseur saladier Alu 10mm Mms
5 g
Distance trous de fixation 175 mm Sd
165 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
