SUPRAVOX 400 GMF PRO - 35 cm - 98 dB - 32 Hz / 4 kHz
Supravox 400 GMF PRO - 35 cm - 98 dB - 32 Hz / 4 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 61 points de fidélité
Référence : 7529
619,00 €TTC
515,83 € HT
Ce haut-parleur de grave haut rendement (98.5 dB) est destiné à la sonorisation.
Sa membrane exponentielle vous assure une large bande passante avec une coupure naturelle à 4000 Hz sans accidents en fin de bande. Son moteur constitué d'une ferrite de 220 mm permet d'obtenir le champ nécessaire pour atteindre une telle sensibilité.
Ces qualités lui permettent d'être directement couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon.
Monté dans un caisson bassreflex , coupé à 1200 Hz, avec un filtrage à 18 dB/oct pour le pavillon et 12 dB/oct pour le 400, la courbe de réponse sera droite à ± 2 dB jusqu'à la fréquence finale du moteur 1 pouce.
Spécifications:
Sensibilité 1 W/1m à Fs 98 dBFs32 Hz
Impédance8 ohms Re6.5 ohms
Bande passante32 à 4kHzQts0.26
Puissance max. RMS 120 WQe0.27
Poids 10.7 kgQm9.5
Suspension ToileVas370
Excursion linéaire 10 mmBl18
Aimant Ferrite 220 mmCms
0.36
Champ magnétique1.8 T Mms70 g
Diamètre HP 404 mm Sd
855 cm²
Epaisseur saladier Alu 10mm
Distance trous de fixation382 mm
Diamètre percage enceinte 358 mm
Profondeur HP 165 mm
Réponse en fréquence en champ proche:
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_1.jpg
Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe :
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_2.jpg
Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°:
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_3.jpg
Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°:
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_4.jpg
Réponse impulsionelle :
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_5.jpg
Waterfall:
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_6.jpg
Impédance:
https://www.audiophonics.fr/images2/7529/7529_400GMFPRO_7.jpg
=> Plus d'informations sur le site web de Supravox
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
