SUPRAVOX 135 LB Haut-Parleur Large Bande 35W 8 Ohm 95dB 80Hz - 18kHz Ø13cm
Supravox 135 LB - 13 cm - 95 dB - 80 Hz / 18 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 30
189,00 €TTC
157,50 € HT
Le 135 LB est un vrai large bande fonctionnant sans bicone.
Issu de la maîtrise des traitement de membrane du laboratoire Supravox la courbe de réponse de cette membrane s'étend jusqu'à 18kHz.
L'optimisation du couple membrane/bobine a permis de gagner encore en rapidité de membrane et en sensibilité tout en repoussant jusqu'à la limite de l'audible la coupure haute du transducteur.
Ces paramètres en font un haut parleur bafflable dans des volumes encore plus réduits que son précédent.
Dans la colonne Supravox dédiée aux 13 cm sa réponse est stable à +/- 3 dB de 60Hz à 18 kHz.
Le 13 cm a privilégier pour les amoureux d'un médium clair et précis.
Sensibilité 1 W/1m à Fs95 dBDiamètre percage enceinte 122 mm
Bande passante80 à 18kHzProfondeur HP 80 mm
Impédance8 ohms Fs 80 Hz
Puissance max. RMS 35 WQts0.3
Poids1.7 kgQe0.3
Suspension 5 plis papierQm3.6
Excursion linéaire 6 mmVas14 L
Diamètre ferrite 96 mmBl5.4
Champ magnétique1.4 T Re5.2
Diamètre HP134/151 mmCms1
Epaisseur saladier Tôle 5mm Mms3.3 g
Diamètre trous de fixation140 mmSd86.5 cm²
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)18000
Sans doute un des plus beau Medium au monde dans sa gamme de prix.
Nécessite toutefois un tweeter étant légèrement trop court en haut et une charge TQ et/ou un caisson dans le bas.
Cet avis a été posté pour SUPRAVOX 135 LB Haut-Parleur Large Bande 35W 8 Ohm 95dB 80Hz - 18kHz Ø13cm
