SUPRAVOX 165 LB - 16 cm - 95 dB - 50 Hz / 19 kHz
Supravox 165 LB - 16 cm - 95 dB - 50 Hz / 19 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 31
209,00 €TTC
174,17 € HT
Ce haut parleur, crée en 2001, est bafflable dans des volumes assez réduits, en bass reflex ou TQWT il peut se passer de caisson de grave pour une reproduction rapide et puissante des fréquences graves jusqu'a 50 Hz.
C'est le haut-parleur idéal pour créer une paire d'enceinte bibliothèque.
Des plans sont disponible sur le site de Supravox ICI . Il peut aussi être utilisé en médium large bande dans des enceintes 3 voies de qualité.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 95 dBDiamètre percage enceinte 160 mm
Bande passante60 à 19 kHzProfondeur HP 85 mm
Impédance8 ohms Fs64 Hz
Puissance max. RMS 35 WRe4 ohms
Poids1.9 kgQts 0.42
Suspension 5 plis papierQe0.46
Excursion linéaire 6 mmQm4.8
Aimant ferrite 96 mmVas33 L
Champ magnétique1.4 T Bl4.7
Diamètre HP 185 mmCms0.7
Epaisseur saladier Alu 10mm Mms5.5 g
Distance trous de fixation175 mmSd165 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
