SUPRAVOX 215 S - 21 cm - 94 dB - 45 Hz / 10 kHz
Supravox 215 S - 21 cm - 94 dB - 45 Hz / 10 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 35
309,00 €TTC
257,50 € HT
Le 215 Signature est une évolution du 215 RTF . Il est l'aboutissement de l'expérience Supravox sur les traitements de membrane et l'optimisation du couple moteur/bobine.
Le moteur et la bobine ont été modifiés pour assurer à ce haut parleur un plus grand débattement de membrane soit une meilleure reproduction des graves sans compression de dynamique.
L'excursion linéaire passe de +/- 2mm ( versions RTF ) à +/- 4mm. Il offre un grave plus profond tendu et précis.
Tout ceci se paye par une sensibilité de 94dB/W.
Ce 215 est a privilégier pour les adeptes d'une écoute très équilibrée. Sans le bicone la réponse est linéaire jusqu'à 10 kHz.
Sensibilité 1 W/1m à Fs94dB Diamètre perçage enceinte212 mm
Bande passante45 à 10kHz Profondeur HP 105 mm
Impédance8 ohmsFs50Hz
Puissance max. RMS35 WRe6.5 ohms
Poids3.3 kgQts0.8
Suspension 3 plis papier Qe0.9
Excursion linéaire 8 mm Qm8
Diamètre ferrite120 mm Vas85L
Champ magnétique1.2 T Bl5
Diamètre HP224/237mm Cms0.8
Épaisseur saladierAlu 10mm Mms8 g
Distance trous de fixation227 mm Sd
263 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
