SUPRAVOX 215 EXC - 21 cm - 90 à 99 dB - 50 / 20 kHz
Supravox 215 EXC - 21 cm - 90 à 99 dB - 50 / 20 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 125 points de fidélité
Référence : 43
1 259,00 €TTC
1 049,17 € HT
Un équipage mobile et une réponse identique au 215-2000 alnico.
Son avantage demeure la possibilité de réglage de ces paramètres grâce à un puissant moteur électromagnétique. Adaptable de ce fait à de nombreuses enceintes, il nécessite une alimentation extérieure (idéale de 10 à 14V pour 5A).
Sensibilité 1 W/1m à Fs 90 à 99 dB Alimentation 0 à 12 Volts CC.
Bande passante 50 à 20 kHz Champ magnétique 0 à 2 T
Impédance 4 ohms Diamètre HP 227/237 mm
Puissance max. RMS 20 W Epaisseur saladier Alu 10mm
Poids 7.1 kg Distance trous de fixation 227 mm
Suspension papier Diamètre percage enceinte 212 mm
Fréquence de résonance 50 Hz Profondeur HP 147mm
Excursion linéaire +/- 5 mm Sd
283 cm²
Fs
Mms
Cms
Re DC
49 Hz
7 g
1
4
Alimentation
8 V
9 V
10 V
11 V
12 V
13 V
Vas 97.8 96.5 98.2 99.4 102 97.8
Qts
0.344
0.309
0.286
0.268
0.26
0.25
Qe
0.357
0.32
0.295
0.277
0.269
0.256
Qm
9.506
9.227
9.174
8.303
8.036
9.419
Bl
5.84
6.23
6.43
6.63
6.65
6.9
SPL ref
98>
98.3
98.7
99
99.4
99.9
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
